Musielak
(B) Lüftungsdüsen flach
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 20.05.2007 um 21:41 Uhr ]
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Also bei mir zeigts im Post ein rießiges Foto an.
Die Kugeln werden einfach ausgetauscht.
Optik ist Geschmackssache. Klangtechnisch dürften sie um einiges besser sein.
Fotos im eingebauten Zustand hab ich nicht, da die Teile wie beschrieben noch nicht eingebaut waren ;-)
Arnd surft bestimmt auf der Arbeit........ :roll: 8-) ;-)
hast Post
schick mir mal bitte die gleiche post ;-)
35 + Versand
dann ist es gleich für alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 09.05.2007 um 15:42 Uhr ]
GEKAUFT sofern ich sie bekomme !
Wo sind die her?
brum brum brum
Wurden damals glaube ich bei Berlin-Tunig gekauft. Die haben sie aber nicht mehr im Programm.
*verkauft*
@jowu
hast Post
du auch ;-) EMAIL ;-)
Teile sind angekommen wie versprochen, hab sie bereits in Silber lackiert und soeben verbaut, da du ja das Ergebnis sehen wolltest hab ich dir hier mal ein Paar Bilder:
um die Bilder größer zu sehen einfach DRAUFKLICKEN ;-)
THX nochmals und viel Erfolg beim Verkaufen der anderen Teile...
grüsse Jochen
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
