swisssmarty
geil kugel ist verdammt tief aber räder streifen
hi zusammen.
ich hab ein kleines problem. endlich hab ich ein geil tiefens fahrwerk und die felgen gefallen mir auch. nur hab ich jetzt das problem das mir das rad vorne rechts (195/40/16 auf 7,5x17) oben im radlauf streift. aber erst bei vollem einschlag und viel gas.
hat jemand nen kleinen trick wie ich das beheben kann??? der kuststoff ist nämlich bald ganz weggeraspelt :( und schon bald wird es von aussen sichtbar :(
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
da noch ein foto von der vorderachse.
mittlerweile ist er knapp 3 mm tiefer :-D
Hol die Kugel wieder hoch, sieht auch besser aus dann. Meine Meinung :)
Byebye vom Mischungsmicha
Finde ich net.
Je tiefer desto toller, wenns vom Konfort noch ok ist.
195/40 16 auf 17 Zoll Felgen machen sich grundsätzlich aber auch nicht gut... :-D
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
wie er die überhaupt auf die Felgen bekommen hat :lol: :lol:
Und wie wieder runter :-? :-? :lol:
Zu tief....sieht nicht schön aus.
Sobald der Abstand über dem Reifen zum Kotflügel kleiner wird als vor und hinter dem Reifen sieht es irgendwie nicht mehr stimmig aus....
RS Parts Treffen 5. Mai
I never go out, without my dragon...
Am 02.05.2007 um 16:22 Uhr hat swisssmarty geschrieben:
Respekt sag ich da!!! :-D ;-)
hoppla da hab ich mich vertippt :-D
sollte 195/40/16 auf 7,5x16 heissen :-D
ok tieferlegung ist geschmacksache. ich mags nun mal tief.
restkomfort ist auf jeden fall besser als mit den orginalen dämpfer, da diese nicht mehr bis zum anschlag durchschlagen.
aber er ist bretthart zum fahren :-D und kleben tut er das es nur noch geil ist :)
das problem ist nur im vollem lenkeinschlag mit vollgas. ich weiss das macht man nicht, aber die jungs bei uns auf der mfk testen das so :-x ich frag mich eingach welcher idiot so fährt :o
aber na ja was solls. ich werd jetzt mal die kotflügelränder mal ausschneiden und weiter testen :-D
Da meiner vorne auch recht tief ist habe ich es bei den 175ern vorne belassen. 10mm Breiter würde mich auch schon interessieren nur dann hätte ich das gleiche Problem wie Du es hast.
Versuche Dir doch einfach mal aus Holz eine Form zu bauen.
Eine Form die ungefähr die Form des original Radkastens hat. Dann mit einem Heißluft Fön etwas erwärmen und auf die Form pressen.
Hat folgende Nachteile:
Zuviel Hitze, dann wirft der Thermoplastische Kunststoff Blasen.
Zu Kalt, dann bekommst es nicht richtig auf die Form, Folge sind hässliche Beulen die bei metallic Lack noch hässlicher Wirken.
Was mal zu testen wäre, wo ich auch gerne bei Helfen würde, wäre es das Mittelteil von den Frontpanels zu vergrößern.
Nur dann bekommst Probleme mit der Passung von den Schraub- /Steck-Verbindungen.
Gefummel wird es auf jedenfall sein und obs am Ende gut ausschaut wage ich auch zu bezweifeln.......
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
signatur.php?id=150727
Mach dir vorne die Federwegsbegrenzer von Smart rein Teilenummer hab Ich grad nicht Auswendig aber dann hast du erst mal etwas mehr Luft nach oben hab selber vorne 195/40 auf einer 7 X17 Felge und damit hat's bei mir funktioniert.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
danke utzle
endlich mal ne produktive antwort :-D
falls du die teile nummer rausfindest kannst du mir ja ne PN schicken :-D
Swisssmartie...ich bekomme morgen Federwegsbegrenzer....müssten so 10 Stück sein, brauche aber nicht so viele...wenn du magst, kann ich dir zwei schicken!
Gruß Andy
heiii das tönt aber gut :-D
ich hoffe mal stark das nützt was :-D den ich will das meine kugel so tief bleibt :-D aber ich denke das krig ich mit euren tips in den griff :-D
na ich hoffe doch, ich selber hab 175 mit 16" vorne und 225 mit 17" hinten und brauche auch die Begrenzer...leider...
hehe
also mit 175er sollte es eigentlich gehen :) mit meinen orginalen correline felgen mit den 175/55 er vorne wars kein problem.
erst mit den 195/40/16 streift es oben an der kante. das ganze währe kein problem währe meine kugel nicht derart tief gekommen. was ich auch richtig geil finde :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D aber 68mm vorne für nen smart ist auch deftigst :-D
ja das stimmt, ich hab die Brabus Mono VI drauf 225/35 175/35 will aber vorne noch Spurplatten drauf machen, wohl 10mm pro Seite....
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der Heizungswämetauscher verstopft ist.
