Tauro
Mein Smarty sieht die Welt ein paar Milimeter weiter unten :-)
Hoi Leute,
ich habe meinem Smarty H&R Tieferlegungsfedern verpasst und erschaut noch schöööner aus als davor ;-). Der Fahrkomfort ist noch okay, dafür liegt er aber wie ein Brett auf der Strasse :-D . Es macht richtig jetztmit ihm um die Kurven zufetzten. Nur bis ich die VA Federn eingebaut habe, musste ich erstmal die eigendlich noch guten Dämpfer mit der Flexe klein mach um überhaupt die Federn rauszubekommen. Da das Gewinde so oxidiert und vermurxt war, das es keinen anderen Ausweg gab. Gottseidank warn die Ersatzteilpreise im erdräglichen Rahmen.
Hier der Link zu den Bildern
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2477500
When you don't have a smart. You have no chance for the parking gap. Every day you can't be lucky, on the search of a parking gap.
Spritmonitor.de" TARGET="_blank">www.pixum.de/viewalbum/?id=2477500
Grüsse
Steffen 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tauro am 26.04.2007 um 22:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tauro am 26.04.2007 um 22:45 Uhr ]
thx für den erstellten Link :)
Haste auch noch n Bild, worauf er schon tiefergelegt ist? :-D :-P
ja wie sagt man so schön "tiefer gehts immer" ;-), will keine schneeschieber im Winter spielen :)
Am 26.04.2007 um 23:10 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Seltsamerweise sehen manche serienmäßige 42 genauso tief aus....anscheinend geben die Federn schon stark nach.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
schicke felgen 8-)
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Wieviel mm solln es denn sein Tauro!??!
:-D
Sagt mal, wie sieht es denn beim Brabus Fahrwerk aus, ist des verstellbar?!
Wenn ja, wie tief geht des?!
Kostenpunkt?!
Fragen ueber Fragen, ich weiß.
:-D
Kann was zum Kostenpunkt sagen. Laut SC bei uns um die 480€.
Danke Torben und die anderen Sachen?!
Hey Simon,
nö, dad Brabus-Fahrwerk is nich verstellbar.
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Und etwas weiß ich noch. Tieferlegung vorn 17mm hinten 26mm.
Gruß Torben
WIRKLICH NUUUUUR?!?!?!
Ich habe gedacht, dass des viel tiefer geht, als nur die Federn. :( :( :( :( :(
Kann mich auch irren, aber ich glaub das war gleich! Verbesserungen erbeten.
Hoi,
also auf der HA sind es 30mm und die VA 15mm tiefer. Von Optik msste man schon genauer hin schauen, aber vom Fahrfeeling ist es um einiges besser geworden. :) Die Gesamtkosten betrugen sich auf ungefähr 240 €, davon wahren 123 € die H&R Federn und die restliche Summe waren noch die VA Dämpfer und dazu gehörige KLeinteile. Kosten für Arbeit und Nerven unbezahlbar ;-)
Grüsse
Steffen
Am 27.04.2007 um 12:57 Uhr hat Panda_80 geschrieben:
Am 27.04.2007 um 12:50 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Also meine Brabusfedern haben sich vorne auf -35 und hinten auf -50mm gesetzt.
Danke Timo, solche Zahlen wollt ich hoeren!!
:-D Ist es denn annähernd noch konfortabel?!
Wielang hast du die denn drin?!
Am 27.04.2007 um 15:06 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Ja auf der Autobahn Stadt mit Bodenwellen kannste vergessen
5Jahre
Was kostet denn so an Fahrwerk gebraucht?!
Is der Konfort ab anfang am Arsc**?!?!
Na am Anfang isses schon straffer aber nochmal würde ich mir das mit der Kugel nicht mehr antun.
Nur Federn.
Achso,
ich rede aber vom kompletten Fahrwerk.
Wer hier im Forum hat des denn verbaut?!
Greetz
    • Ich würde sagen die obere Verkleidung hinter den Sonnenblenden demontieren. Dann siehst du rechts und links je ein glänzenden Gnubbel.Das Dach leicht nach vorn drücken und mit einem Schraubenzieher den Gnubbel bewegen.Dann sollte es vorn entriegelt sein. Zumindest hab ich es so gemacht.
