ardagna
MOTORRADANHÄNGER
hallo
hat jemand erfahrung mit einem motorradanhänger für den 42? wie sihts mit der möglichen anhängerlas aus, 2 bik's + anhänger macht vermutlich so um die 500kg aus.
grazie :-D
ciao ciao
"Neuer" oder "alter" smart???
Der erste Generation (bis ende 2006 gebaut) konnte eine Anhängelast von 330Kg inkl. Stützlast eingetragen bekommen.
Beim neuen (ab Jan. 2007) wird die Anhängelast wohl ca. 450kg inkl. Stützlast betragen.
In beiden Fällen hat die Kupplung an sich eine E-Zulassung, aber aufgrund der nicht eingetragenen Anhängelasten ist eine TÜV-Eintragung notwendig.
Harley ziehen kannst Du also vergessen.
Wenn Du übrigens ein sehr leichten Motoradanhänger suchst ein kleiner Tip:
Suche bei EBay nach einem Klaufix oder auch HP350.01 genannt. Wanne runter und Motoradschienen drauf. Das Leergewicht des Anhängers fürfte dann bei ca. 40-45 Kg liegen :).
Byebye vom Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 25.04.2007 um 14:11 Uhr ]
hi, habe ein "altes" 42 cabrio, 2 motorräder kann ich in demfall gleich vergessen. :(
der HP 350.01 (Klaufix) schein mir leider etwas zu kurz für ein bike oder kann man dehn irgendwie verlängern bzw. eine schiene montieren ?
ciao ciao
Von dem Klaufix fliegt die Wanne eh runter, dann kannst Du entsprechende Schienen montieren :)
    • Hab erstmal mit Thinkcar probiert weil es bei anderen Smart funktioniert hatte und einmal mit dem Bosch Tester beide ohne erfolg.   aber denke wenn ich kurz Getriebe und Kupplung neu mache kann ich ein mechanisches Problem ausschließen und ist auch nicht wirklich viel arbeit.
