gion
Gleiterplatten Cabriodach
Bei meinem Cabrio, Baujahr 2000 sollen die vorderen Gleiterplatten des Daches defekt sein. Die derzeit erhältlichen passen nicht. Wer weiß, wann eine Änderung erfolgt ist oder wer hat noch die alten zu verkaufen?
Link entfernt da Hilfe von dort nicht gewünscht wird!:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 15.04.2007 um 14:05 Uhr ]
Oben ist doch ein Link!!! Augen auf :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Vielen Dank, aber ich suche die aus dem Forum!
Ich glaub niemand kennt sich hier im Forum besser mit dem Smart Verdeck aus als der Micke aus dem Link oben. Aber bitte wenn du nicht willst. :-?
Hallo und wie komme ich mit Micke in Kontakt. Arbeitet der bei der Firma?
Und jetzt heulen...
Micke ist selbständig. Auch wenn es im Einzelfall arg weit weg ist, es lohnt sich. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Grüße, Micha
P.S.: "Vielen Dank, aber ich suche die aus dem Forum!"
Micke ist hier im Forum vertreten. Also erst informieren, dann heulen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 15.04.2007 um 16:12 Uhr ]
Danke für den Hinweis! Kann ich nämlich nicht erraten, dass hinter dem Link eines Verdeckbetriebes der bekannte Micke steht. Wenn er in Düsseldorf sitzt, ist es für mich ein Heimspiel.
An Timo: Nicht gleich beleidigt sein, sondern für Ahnunglose mal etwas weiter ausholen!
sondern für Ahnungslose mal etwas weiter ausholen!
Also für mich braucht Timo nicht weiter ausholen, ich kann Micke aus persönlicher Erfahrung auch nur wärmstens weiter empfehlen!
Er ist die erste Adresse für das Smart Verdeck!
Er sitzt nur nicht in Düsseldorf, sondern im Saarland. Aber auch weitere Wege lohnen sich!
Hier nochmal der Link!
P.S. Was funktioniert denn an Deinem Verdeck nicht mehr? Hast Du bisher noch gar nicht geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2007 um 17:22 Uhr ]
Na super! Das Dach hing links fest. Da noch 2 Motoren verbaut waren, wollte SC kostenfrei den Umbau auf einen Motor inklusive neue Seile und Ritzel machen. Allerdings wurde dann noch defekte vordere Gleiterplatten festgestellt (habe ich mir auch angeguckt). Materialkosten 99 Euro. Nun stellte sich aber heraus, dass für meinen aus Baujahr 2000 die erhältlichen Gleiter nicht mehr passen und die alten wohl nicht mehr lieferbar sein sollen. Es wäre ein kompletter Dachumbau mit neuer oberer Plane für 1300 Euro fällig. Ich habe auf die 10jährige Nachlieferungsgarantie für Ersatzteile bestanden, so dass Smart die Übernahme der Kosten seit Freitag prüft.
Wer hat noch Teile eines Cabriodaches vor 2003? Bitte umgehend melden!
Bist dir ganz sicher laut meiner info gibt es das set Glieterplatten noch.
Deshalb soll er endlich mal mit Micke Kontakt aufnehmen! Der hat sogar Ersatzteile da, von denen ein SC noch nicht mal weiss, daß es sie gibt.
Am 17.04.2007 um 09:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Man möchte doch aus dem Forum die Hilfe haben! :roll:
olle stänkerliese :lol: :-P
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
Am 17.04.2007 um 10:36 Uhr hat claudi112 geschrieben:
olle stänkerliese
Guck du mal lieber bei deinem Trekker nach Öl, den auf dem Video nagelt der ganz ordentlich! :-P :roll:
Wer gute Tipps und Ratschläge ignoriert braucht sich eigentlich nicht zu wundern, wenn er gar keine mehr bekommt.
Habe schon mit Micke telefoniert! Vielen Dank an alle für die Hilfe!
    • Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig. Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal. Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
