MY44
Wie Handbremse nachstellen ??
Hallo Freunde,
mein 1.3er leidet unter großem Leerweg des Handbremshebels.
Weiß jemand wie man die Abdeckung um den Handbremshebel abbaut ?
Ich denke darunter wird sich eine Nachstellschraube befinden.
Oder gehts vom Unterboden aus ?
MFG
open your mind
Du musst das glaube an den Trommelbremsen machen..ich glaube!!
Räder ab hinten, dann die Trommeln drehen und in einem der Bohrungen müsstest du ein kleines Zahnrad shene, das kann man mit nem Schlitzschraubendreher um ein paar Zähne verstellen...musst probieren, aber machs auf beiden seiten gleichmäßig.
Am besten bis zum Anschlag (räder blockieren und dann 5 Zähne zurück oder so !!
Aber ich weiß nicht ob das beim Smart auch so ist !!!!!
Wart erstmal auf Weise Smartie-Meinungen !!! :-D
Trommelbremsen??? :-? :o
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
dakota die rede ist von dem 44 ;-)
ich gaub der hat gar keine stylischen trommelbremsen :-P so wie wir 42 fahrer mit welchen "bedacht" wurden...
Irren ist menschlich-aber vergeben-das ist göttlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi112 am 11.04.2007 um 01:01 Uhr ]
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
:lol:... Danke schnegge - ich zweifelte schon an meinem Verstand :-D...
-Albert Einstein-
Bremsscheiben hinten muss nicht unbedingt heißen das von innen keine Bremsbacken vorhanden sind. Der 5er BMW (E34) hat auch hinten Scheiben aber von innen noch Bremsbacken für die Handbremse verbaut. ;-)
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
hab ich verpeilt...damn, das wärs auch n 42 mit nem 1.3 er
genau so isses...in den Bremmscheiben sind Bremsbacken...praktisch is an die Trommelbremse ne Bremsscheibe rangeschweißt :-D :-D :-D
also bei Mercedes ist das auch so !
und ich entschuldige mich noch eben schnell bei den flachkugelfahrern-IHR habt natürlich auch die stylischen trommels hinten :-D :-D :-D :-D :-P :-P
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Hallo, hatte das schon mal im 44-Forum gepostet:
vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen (ja, auch die Mädels ): Ich habe mich schon die ganze Zeit über zu viel Spiel bei meiner Handbremse geärgert, der Hebel ließ sich ohne Widerstand einige Zentimeter ziehen. Habe gestern mal geforscht: Zuerst die Abdeckung des Handbremshebels -da, wo die Schalter für die elektrischen Fensterheber drin sitzen- nach oben ausclipsen, dann mit einem flachen Schraubendreher den Getränkehalter dahinter heraushebeln, dann sieht man schon die Wippe mit den Bremsseilen und die dazugehörige Einstellschraube. Mit einem 9er Gabelschlüssel einstellen, bis das ganze spielfrei ist. Jedoch nicht zu fest ziehen!! Dann Getränkehalter und Abdeckung wieder einclipsen, fertig.
Henning
Übrigens: Der 44 hat keine Trommeln, auch nicht für die Handbremse!!
hatten die anderen ab baujahr 2006 nicht auch trommelbremsen? mir war so...
smart forfour 1.1 blackbasic
Hallo doubelsmart,
danke für die Anleitung.
Ich werde heute mal einen Versuch starten, die Verkleidung ohne Beschädigung zu demontieren.
Werde über Erfolg od. Mißerfolg posten.
Mich ärgert das es keine Rep.Anleitung vom Forfour gibt. Hätte gern noch mehr Infos. Noch ist der Wagen jung,aber der Tag wird kommen...und dann jedesmal zu Smart...ich sehe schon die Dollarzeichen in den Augen des Werkstattmeisters.
MFG
open your mind
open your mind
    • Das laß wirklich besser sein. Hilft zwar für den Moment, aber öfters gemacht läuft man so Gefahr, die Querriegel oder sonstwas an der Vorderkante kaputt zu machen, und dann wird alles nur noch schlimmer und irgendwann richtig teuer. Ich kann das sagen weil ich den Fehler gemacht und somit aus einem wie bei Dir leicht dejustierten ein kaputtes Verdeck gemacht habe.   Laß es von einer sachkundigen Werkstatt (und das sind die wenigsten; halt Dich unbedingt an Empfehlungen aus dem Forum hier und laß niemals irgendeinen 0815-Pfuscher dran) ordentlich einstellen und servicen, dann geht alles butterweich und ganz von allein ohne Gedrücke und Gezerre, und Geräusche hast dann auch  keine mehr.   Gratulation auch von mir noch zu diesem wunderschönen Sondermodell! Einer der schönsten Smarts überhaupt!
