SmartFighter
Dichtscheibe von Ingolf ...
komm an Ingolf , der die Dichtscheibe anbietet nicht drann.
Mail kommt zurück.
kann mir jemand bitte kontaktdaten geben.
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
kann mir den da keiner weiterhelfen :-? :-? :-?
habs die tage auch probiert... keine meldung...
falls du was raus bekommst sag bitte bescheid!
falls alles nix hilft müssen wir halt beim MDC kaufen
Inofizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Konnte auch keinen Kontakt aufbauen deshalb war ich ja Samstag bei MDC und Donnerstag kommt die Scheibe rein, hoffe dann ist Ruhe.
c012.gif moiiiiiiiiin,
hab jetzt nochmal unter diesen beiden adressen angefragt.
Ingolf.Beiten@ib-electronics.de
ingo@ib-electronics.de
Ich hab se ja jetzt drin Trübungwert vor Einbau 0,75 und nach Einbau 0,5 dazu bleibt mein Endschalldämpfer jetzt sauber und wird nicht mehr so schnell schwarz. :-D
@ timo:
kannst du bitte noch mal kurz, aber detailliert auf deine Aktivität eingehen?
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du die AGR geschlossen?
Welche Probleme hattest du vorher?
Und was sind Trübwerte?
Wie misst man die?
Frage so interessiert, da ich meine AGR demnächst präventiv schließen möchte...
Meiner hat sogar mit dem Ding ein trübungswert von 0,33 erreicht bei der AU.
:-D
Die Probleme sind zb. der diesel geht in den Notlauf.
Image Hosted by ImageShack.us
Wetter, Hotels und Immobilien
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 17.04.2007 um 07:16 Uhr ]
Am 15.04.2007 um 21:56 Uhr hat wt1000 geschrieben:
Ja
Unregelmäßiger Notlauf mit Fehlermeldung AGR hängt im geöffneten Zustand
Wie misst man die?
Googel mal;-)
Am 17.04.2007 um 07:16 Uhr hat andorra geschrieben:
Im Durchschnitt oder als niedrigster Wert??? Wenn es der niedrigste Wert sein sollte kann ich den mit mit 0,21 unterbieten :-D
Kann die dichtscheibe auch ein schwergängig-werden der schubstange/wastgateklappe verhindern!?
use less diesel, if you can do it
Am 17.04.2007 um 09:55 Uhr hat bullet-car geschrieben:
Nein die verhindert nur ein Verkokeln des Mischgehäuses.
am fuffzehnten per mail ´´bestellt und gestern , am sechzehnten schon da a122.gifa194.gifc014.gifc011.gif
Warum sinken die Trübungswerte nach schließen der AGR?
Müsste der Diesel (theoretisch) jetzt nicht mehr rußen?
schwergängige email-Adresse ;-)
Hallo Smarties,
schau seit längerer Zeit auch mal wieder vorbei, hab leider immer so wenig Zeit......
hier nochmal meine mailadresse
ingolf.beiten@ib-electronics.de
Bitte um Nachsicht, es hat in Vergangenheit bei dem einen oder anderen etwas gedauert bis die Scheibe kam, ich wurde dauernd auf Dienstreise geschickt aber das sollte nun besser werden.
allzeit Gute Fahrt für euch!
Ingo
Hätte auch gerne eine :-P :-P :-P :-P
Hab Dir ne Mail geschrieben . :lol:
Geht nicht e-mail kommt immer zurück HIIIIIIIIILLLLLLFFFFFFEEEEEEE :-? :-? :-?
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
