hp2
Lackieren der Plexiglas-Seitenscheiben
Hallo!
Hab einiges zum Tönen der Heckscheibe gelesen, dabei soll es wegen der Ausgasung des Plexglases bei den kleinen Seitenfenstern nicht gehen. Es gab da ein paar Tipps, u.a. die kleinen Seitenfenster mit Auspufflack von Innen zu lackieren.
Dazu hätte ich gerne gewusst, was man dabei beachten muss. Muss die Scheibe vorher geschmirgelt werden? Welchen Lack muss man nehmen? Es gibt ja da wohl verschiedene Sorten?
Bin für Tipps dankbar!
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Als erstes solltest du die Kunststofffenster mal ausbauen. Dann würde ich sie von innen saubermachen und anschließend mit einem Haftvermittler vorbehandeln. Ohne diesen Haftvermittler oder Kunststoffprimer würde kein Lack dauerhaft auf der Oberfläche haften bleiben. Wenn der nach ein paar Minuten getrocknet ist, kannst du mit einem Kunststofflack deiner Wahl die Fenster lackieren ;-)
Das wäre jetzt meine Vorgehensweise :)
Und lass das mit dem schmirgeln 8-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 07.04.2007 um 11:20 Uhr ]
Danke für den Tipp!
Ich habe eben mal gegoogelt und dabei folgendes gefunden:
Dupli-Color Kunststofflack für folgende Oberflächen:
Zur Lackierung von Hartkunststoffteilen am Auto im Original-Kunststoffarbton. Einsetzbar auf folgenden Hartkunststoffen: Polyurethan (PUR), Polystyrol (PS), Polyamid (PA), Polypropylen Kautschuk modifiziert (EPDM), Acryl-Butadien-Styrol-Kunststoff (ABS), glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Hart- Polyvinylchlorid (Hart-PVC)
Ist das Material drunter, aus dem die Seitenscheiben sind?
Sollte ich da den Farbton Schwarz oder Schwarz Matt nehmen?
Wenn du mir da noch mal helfen könntest?
hp2
Ausbauen sauber machen.3 schichten Auspufflack drüber!
Das wars
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
ICQ: 413-123-949
kommt darauf an, was du lackieren willst.
außen ist auf jeden fall anrauhen und kunststoffprimer nötig...
innen mein alter trick mit dem auspufflack - lediglich gut sauber gemacht vorher.
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Ich hätt da mal ne andere Frage, da ich am Dienstag bei mir auch die Heckscheibe töne und die Seitenscheiben mit Auspufflack färbe, aber wie bekomm ich die seitenscheiben am bestenund heile raus?
Wenn du dir von innen die Scheibe anschaust, siehst du einen schwarzen Rahmen.
Der ist an er ca. 2 cm langen Stelle unterbrochen. Dieses eingeklippste Stück kannst du mit einem Schraubenzieher raushebeln. Dann kannst du den Rahmen zusammendrücken, indem du rings herum das Ding VORSICHTIG immer weiter Richtung Scheibenmitte drückst.
Wenn der Rahmen ab ist, kannst du die Scheibe von aussen von der Karosserie heben.
Edit: Text geklaut von Udo_B ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 08.04.2007 um 14:43 Uhr ]
Hi!
Das Ausbauen hab ich schon probiert, geht ganz easy, kein Problem!
Hallo Extrem, kannst ja berichten, wie es so geworden ist. Werde es nächste Woche auch ausprobieren!
hp2
Am 08.04.2007 um 15:08 Uhr hat hp2 geschrieben:
Hi!
hp2
Klar, schreib ich dir, sobald ich es gemacht habe, bingrad am umbauen von meinem Auto..
..ich auch! Hab ja nur den Pure ohne jegliche Extras und Grau innendrin.
Da möchte ich schon ein wenig Farbe reinbringen! Sitze, Armaturenbrett usw.
Fange diese Woche mal mit der Tönung an. Die Heckscheibe ist schon schwarz, nun mach ich das erst mal mit den Seitenscheiben.
hp2
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 08.04.2007 um 21:52 Uhr ]
