stargazer
"Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung"
...vs. Klimaautomatik.
Worin besteht der Unterschied - oder lässt sich dies aufgrund der verwaschenen Begriffe so nicht beantworten?
Dieter
Spritmonitor.de cdi 451
Hallo
Eine Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung, regelt die Innnentemperatur im Fahrzueg auf den eingestellten Wert. Im Fahrzeuginnenraum ist ein Temperaturfühler, (in der Regel beim Innnenspiegel) eingebaut, der die Temperatur mißt und dann die Klima selbsttändig regelt wenn sie eingeschaltet ist. Sinkt die Temperatur im FZ ab führt die Anlage wärme zu und umgekehrt. Ich hoffe ich konnte das etwas rüberbringen.
Gruß und schöne Ostern
Silberpfeil
nicht 100% sicher:
1.Klimaanlage mit autom. Temperaturregelung:
- Temperatur wird gehalten, wie du sie eingestelllt hast, aber Gebläse läuft auch nur auf eingestelleter Stufe, z.B. 1
2.Klimaautomatik:
-Temperatur wird gehalten, wie du sie eingestelllt hast, aber Gebläse läuft mal schneller oder langsamer, je nach dem.
z.B. eingestellt 20 Grad. im Auto sind 24 Grad, dann läuft 1. nur auf eingestellter Stufe, wobei 2. erst voll und dann immer weniger läuft, um schnellst möglich die Temp. zu erreichen.
Hoffe es is richtig so :-?
MFG Kissi
@kissi - ich hät's genauso erklärt - mit folgendem Zusatz:
Bei der Klimaautomatik wird meist auch noch die Klappen der Ausstrahlöffnungen elektronisch angesteuert (Oben - Mitte - Unten). Die Temperatur wird in der Regel elektronisch eingestellt und auch auf dieser Gradeinstellung) gehalten.
Bei der Klimaanlage m. Temp.reg. wird "nur" das Mischungsverhältnis zwischen warmer und kalter Luft elektronisch geregelt - auf die Stellung, auf der der Schieber/das Drehrad ... steht. Sehr oft sind zwar Gradeinteilungen aufgedruckt, aber das sind nur Richtwerte.
Gibt es ja dann auch bei der Vollautomatik Sonnenstandsabhänige Regelung, oder sogar bei einigen Marken mit Infrarotstrahl, der misst, ob die Frontscheibe beschlagen ist und dementsprechend regelt....
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Soweit ich weiß ist beim neuen 42 "Klimaanlage mit autom. Temperaturregelung" drin. Temperatur hält er alleine, Gebläsestärke muß man selbst einstellen ;-)
Jap und beim Alten muss man alles noch selbst machen... :
Achja, hab vor kurzem mal gelesen, das die Klimaanlage von Neuem im Vergleich zum alten Smart ca. 200 Euro mehr Aufpreis kostet....
Falls es jemanden interessier... :)
Verbrauch: 224893.png
@All,
erst mal merci :)))
Ich hatte bislang den Eindruck, dass der Begriff "Klimaautomatik" lediglich die Minimalanforderung einer Innentemperaturregelung erfüllt - was sich natürlich auf verschiedene Art realisieren lässt.
Anlass ist natürlich die Klimaanlage im neuen Kleinen. Gut - der Lüfter wird offensichtlich nicht geregelt.
Für den Rest gibt es verschiedene Lösungen:
1. Klima läuft immer voll und es wird der Anteil Außenluft/Heizungsluft geregelt.
2. Das Klima-Aggregat wird über Thermostatregelung EIN und AUS geschaltet.
3. Die Kühlleistung des Klima-Aggregats wird über die Regelung des Kompressorkolbenhubs geregelt.
4. Der Kolbenhub und der Anteil Außenluft/Heizungsluft wird ausgeregelt.
Weß jemand, wie beim Kleinen geregelt wird?
Dieter
vielleicht gehts auch erst wenn man Klima mit zu schaltet :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 07.04.2007 um 21:17 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter tujj, sehr geehrte Forengemeinde !   Mein Beileid !   Auf die Frage:   Wenn es "echte Profis" (in Sachen Diebstahl "hochwertiger / modischer" / oder schlecht zu beschaffender Kfz-Teile) sind, könnten solche Leute durchaus wiederkommen und die dann "neuen" Teile entwenden. Schließlich möchte man ja "neue" Teile haben. Es soll sich ja "lohnen". Die o.a. Befürchtung (erneuter Diebstahl) halte ich für nicht unbegründet.   Wenn die von den Vorrednern genannten Maßnahmen (keine Darbietung solcher Teile im öffentlichen Raum zur "Selbstbedienung", bestenfalls bewachte Einzelgarage auf geschütztem privatem Grund) nicht realisierbar erscheint (aus welchen Gründen auch immer): Wie wäre es denn, "ältere" (evtl. gebrauchte) Rückleuchten (also die ohne die "neumodische" LED-Technik) einzubauen ? Einfach, um "dem Klientel" keine weiteren interessanten Angriffsflächen zu bieten. Oder geht das technisch nicht ?   (Sagt einer, der mit den über die vielen Jahrzehnten gesammelten "Einstellungsbescheiden der Staatsanwaltschaften/Täter nicht ermittelbar" zu Kfz-Teilediebstählen (in dem Falle 46 Jahre in Hamburg) ganze Wände tapezieren könnte.....).   Auch aus diesen Gründen bevorzuge ich ältere gebrauchte Fahrzeuge, die dem optischen Eindruck nach nicht besonders gepflegt erscheinen. Auch Diebe sind "optisch orientierte" Wesen.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
