2nd_Bert
Frontpanel ausrichten !???!
Hallöschn.
Hab´ heute mal die Front von meinem Kügelchen demontiert und wieder angebracht.
Nu weiss ich nicht ob´s vorher auch schon so war aber:
Das Panel müsste etwas Richtung Fahrerseite verschoben werden, sitzt leicht schräg.
Was kann ich tun bzw. womit verschieben ???
Dank Euch schon mal im Voraus
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
Hi!
mich würd das auch interessieren, und zwar, wie man das Ding so ausrichtet, das es dann auch da bleibt, wo es hin soll...
Bei mir isses so, das vorne links ab und zu mal der Reifen angeht (schleift), rechts hab ich dagegen überhaupt nix... ausserdem ist links der Spalt zwischen tür und Frontpanel oben größer als unten... wenn ich das Panel jetzt ein bisschen nach hinten (zur Tür hin) drücke, dann geht der Spalt zwar wieder etwas zu, aber nach kurzer Zeit siehts wieder genauso aus...
Über die Sufu hab ich auch nix gefunden, was mir wirklich geholfen hat... muss man das Panel ganz abbauen, oder reicht es, wenn ich z.B nur die Hinteren schrauben aufmach?
Oder was muss ich überaupt machen, damit das Ding endlich mal ausgerichtet ist?
viele Grüße
Christoph :)
im optimalfall das panel mit 3 leuten montieren :-D
erstmal drauftun und alle schrauben leicht eindrehen.
einer geht an die front und die andren an die jeweilige tür und ziehn das panel da hin wos hingehört und dann alle festziehen.
geht aber auch alleine.
einfach die schrauben so festdrehen, dass das panel fest ist aber sich noch justieren lässt und dann halt festmachen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Ich habe doch geschrieben, Batterie (ca. 1,5 Jahre alt) und Lichtmaschine geprüft. Spannung OK.  Das Problem tritt vor alem sporadisch auf und nicht reproduzierbar. Und zwar nachdem der schon bewegt wurde.  ESP fällt aus, wie beschrieben, nach einem zunächst abgebrochenen Startversuch, der nach ein paar Minuten wieder geht. eim sofortigen Aus und wieder Starten ist ESP wieder da. Also Spannung, kann es definitiv nicht sein. Warum fällt die ganze Elektrik aus? Und ist nach einigen Minuten wieder da?
