Hibbihibbi
Endlich!!! Jute Mukke von vorne!!!
Endlich habe ich mich dazu durchgerungen dat Armaturenbrett auszubauen und meine Lautsprecher gegen bessere auszutauschen.
Macht jetzt richtig wumms!!! Nicht mehr so als ob ne Kuh im Blecheimer pinkelt!!!
Bis....
Ich die Endstufe wieder unter dem Beifahrersitz verstaut habe!!!!
Dann meinte ich nämlich die Batterie nicht abklemmen zu müssen :o ( Ich Vollidiot)
Bin natürlich mit Dauerplus ans Sitzgestell, Funken sprühten und dat roch dann so komisch!!!
Alle Sicherungen nachgeschaut- alles i.O.
Alles klar...weitergeschraubt alles zu Ende verbaut, Musik an-bis Lautstärke Punkt 3 von 12 - Musik aus!!!!!!!!!!!!!!!!! :-?
Nochmal geschaut - kein offensichtlicher Fehler :-?
Habe dann den Chinchausgang abgenommen und die Lautsprecher nur über den Highlevel? laufen lassen, also ohne Endstufe.
Funzt zwar auch, macht auch mehr Druck als die originalen - aber halt ohne Endstufe!!!
Wie finde ich raus ob der Chinchausgang vom Radio in Ordnung ist? Denn der normale Kabelausgang scheint ja zu funktionieren!!
Und wie finde ich raus, ob die Endstufe noch funzt? (Sicherungen i.O )
Denn im Moment ist es so, alles richtig angeschlossen inkl. Endstufe - kein Ton!!
Musik über Highlevel? Ausgang - normale Musik!! (Endstufe abgeklemmt)
Wer kann mir helfen???? :-? :-? :-? :-?
Hibbihibbi
....und bin ich nicht hier......bin ich auf´m Sonnendeck. :-) aqvl47x44tidr10pu.jpg
AU WEIA! aber eigentlich hätte da sofort die sicherung fliegen müssen, die du in der plusleitung von der batterie kommend richtung endstufe verbaut hast....du hast da doch ne sicherung verbaut, oder???
Aber sicher das!!!
Ganz mischugge bin ich ja auch nicht!!
Kontrollleuchte der Endstufe leuchtet ja auch Grün - hat also keine Fehlermeldung. Sonst würde sie ja rot leuchten.
Und das ist das was mich so stutzig macht. Endstufe oder Radio???
Radio wäre mir ja lieber, das kriegste an jeder Ecke!! :(
ich weiß zwar nicht, ob das geht. Aber vll kann man die Ausgangsspannung der Chinchausgänge am Radio messen. Vll mit einem Oszi oder mit nem multimeter(ob sich da irgend was tut. Wenn da ein Signal kommt, dann die Chinchleitung Prüfen(z.B. Ob am anderen Ende der Leitung auch das signal kommt oder die Chinchleitung auf Durchgang prüfen...). Wenn das Signal am Ende der Chinchleitung auch ankommt, einfach mal den Verstärker durch einen anderen Tauschen(von nem kumpel oder so..)
Alles ohne Gewähr.
MfG
BMWfli ;-)
Am 02.04.2007 um 22:12 Uhr hat Hibbihibbi geschrieben:
... naja, wer ne plusleitung an sitz hält, dem trau ich erst mal alles zu :-D
sorry, mein ich natürlich nicht ernst.
aber wer weiss, was du da an elektronik geschossen hast.
bitte doch mal nen kollegen kurz erst fremdradio dann fremd endstufe ran zu hängen, das ist der einfachste weg, zu wissen, wos hängt.
Ich denke auch, dass es am schnesten geht, wenn du einfach mal ein anderes Radio oder einen Verstärker testweiße ausprobierst.
Grüsse ;-)
nabend...
Die grüne BetriebsLED hat nix zu sagen... kann trotzdem defekt sein...
Wenn du nen Tragbaren MP 3 Player zur verfügung hast kannste mit nem Klinke-> Cinchkabel diesen an der Enstufe anschliessen... vorher natürluich die LS wieder anklemmen... und dann sollte ein Ton hinauskommen.. .wenn nicht haste die Endstufe gehimmelt....
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: in Vorbereitung
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Audison Connection
Car&Sound 2007 klappt leider nicht ! Leider erst zum nä. Emma Termin in meiner Nähe...hab die rechtzeitige Anmeldung verpasst ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
    • Hmmh. Also an meinen Smart 450 Coupe Bj. 2001 ist auf den vorderen Crashelementen eine Art Haube aus Schaumstoff aufgesteckt. Die klappert da lose drauf herum. Die soll offenbar das Crashverhalten verbessern. Das ist offenbar eine Art Padding. Ist dieses Ding hier gemeint? Nummer kann ich gerade nicht sagen,  dazu müßte ich ein Frontpanel abbauen...   Dieses Ding hat keine irgendwie spannende Wirkung. Es liegt auch bei montiertem Frontpanel lose drin. Zumal die Position des Frontpanels durch die zwei Blöcke mit den Klammern und Schrauben unter dem Kühlergrill bestimmt wird, die das Panel vorne halten.    Es fällt mir gerade schwer mir vorzustellen wie dieses lose Schaumstoffteil die Kotflügel ausstellen soll. Oder bin ich gerade auf der falschen Baustelle? Kann mich mal jemand abholen bitte?
