Annastasia
Hilfe
Hallo ihr lieben!
Habe da mal so ne frage...möchte am Mittwoch meine Kiste einbauen im Kofferraum meines fortwo(Bj2000).
Jetzt habe ich mir aber die frage gestellt, wieviel Kabel ich brauche, und wo überhaupt in diesen kleinen Wägelchen, doch die Batterie steckt...mir sagte man zum einen unter dem Sitz,zum anderen im Kofferraum und/oder vorne.
Da ich jetzt nicht unnötig tausend meter Kabel kaufen möchte, und dann nur 3meter brauche, dachte ich, ich wende mich mal an euch!
Habt Dank im vorraus!
Schönes Cruisen bei diesen Wetter wünsche ich euch noch dazu!!!!
Bis dann
Annastasia 8-)
wo die batterie is steht in der bedienungsanleitung. ;-)
Richtig ist aber dass sie vor den Füßen des Beifahrers zu finden ist. Einfach Teppich weg, diesen Syroporkeil raus und schon siehst du sie.
wenn nicht, fährst du keinen 42 :-D
Inofizieller Stein-Monopolist des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Wenn ich mal ne Bedienungsanleitung hätte :lol:
Leider war die aber nicht dabei als ich den 42 bekommen habe....
Und wieviel meter Kabel müsste ich dann berechnen?
@madmatze,
Du hattest doch einmal die Bedienungsanleitung als Download, könntest Du sie noch einmal zur Verfügung stellen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 26.03.2007 um 15:34 Uhr ]
Zumindest die aktuellen Bedienungsanleitungen gibt es bei Smart.at.
2 m Masse
2 m Plus (mit Sicherungshalter der nicht weiter als 30 cm von der Batterie sein darf)
Chinchkabel mit Remote
das sollte reichen :)
greetz,
Watcher
ps. Masse hab ich bei mir direkt neben der Batterie angebaut da ist eine Mutter an der Karrosserie
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
