mrwonder
Rohr-Blende
Hallo zusammen
Ich bin seit einigen Tagen stolzer SMART Besitzer und hätte da mal ne Frage.
Wenn von hinten unter den SMART fortwo schaut, sieht man in zwei Rohre der Karroserie.
Dafür gibt es glaube ich Blenden zum abdecken. Wie heißen die und wo bekommt man die ???
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Grüße aus Mannheim
Stephan
Das sind Achskappen, meisten aus Aluminium gefertigt. Gib das mal bei Google Achskappen und Smart ein. Da sollte dir geholfen werden ;-)
wenn ihr euch diese bei ebay holt, dann versiegelt sie vor der Erstmontage mit Klarlack, damit sie nach nem Jahr nicht so vergammelt sind.
Das Alu oxidiert nämlich. Und der Klarlack läßt sich leicht von Schmutz befreien.
Ich selbst habe welche aus eloxiertem Alu. Die laufen wenigstens nicht an. Sind aber wohl grad keine davon zu kriegen.
Also das mit dem Klarlack auf dem Alu kannst du vergessen. Hilft nicht wirklich. Eloxieren ist bei Alu das einzig richtige.
Oder aber aus Edelstahl. Solche hab ich drunter. Die verdrecken nur und man kann sie schnell wieder schön machen.
Ich kann mich da meinem Vorredner nur vollinhaltlich anschliessen! :lol:
An so einer exponierten Stelle ist Edelstahl die richtige Wahl. Alu gammelt da trotz Lack oder Eloxierung weg.
8-)
Wobei ja Edelstahl nicht gleich Edelstahl ist.
Es gibt auch Edelstahl der Rosten kann 8-)
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
