Redsmart911
Nass im Innenraum unter den Sitzen
Aloha!
Woher könnte die Nässe (Feuchtigkeit) unter dem Teppich unter den Sitzen herkommen? Von den Türen und deren Fenstern wohl nicht, da hab ich schon nachgeschaut. Ich kann nirgends eine Wasserspur finden:(
Vielen Dank!!
Das Leben ist schööön!
...wenns nicht von draußen kommt 100%ig würde ich dringend nen Arzt aufsuchen :-D
Oder aufpassen wenn mal wieder die offene Wasserflasche in dem wackeligen Getränkehalter umkippt :-P
Aber ansonsten...SuFu benutzten (die Heckfenster haben so ihre Probleme mit der Dichtigkeit)
schau mal auf der Beifahrerseite in dem Batteriekasten. Wenn dort auch viel Wasser ist, dann liegt es an der Klimaanlage. suche mal nach Wassereinbruch, Wassereintritt
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Schau mal die hinteren seitenfenster sind gerne undicht. oder der Ablauf der klimaanlage (Schwimmbad im Bat. Kasten)
gibt für beides gunstige abhilfe.
MFG
ralf
Jo-nee, kann mir kein Schwimmbad leisten und auch keine Klimaanlage:))
Iss aber trotzdem feucht und ich wars ned;.-)
Und was tun mitm Seitenfenster? Müsse kaufe neu oder wie?
Danke!!
Seitenfenster ausbauen, entweder neue Dichtungen verbauen oder auf die vorhandene Dichtung Silikon auftragen und wieder einbauen.
Stefanie
der kolege hat recht ich bin aber eher der Fan von den Schwarzen "Affenkit Schlangen" offiziel Bytylschnur. aber du kannst nehmen was du hast!
:-D
War bei Smart und habe suchen lassen......
bei mir war es der rechte Außenspiegel wo Wasser rein kam. Auf Garantie nen neuen und dicht is......
War also noch innerhalb der Garantie.
Arnd
Smart Passion Cabrio CDI
Mein Smart by mysmart.org
spritmonitor.de Diesel
hast du ein cabrio
da hatte oder habe ich dasselbe problem
einfach erstmal reichlich zeitungen unter den tepich geknüllt und das 3-4x wiederholen
das ist schonmal das gröbste raus
der wassereinbruch kann von den dachholmen kommen schau mal oberhalb der gurtbefestigungen ob da waser reinläuft
Oder schau mal die Türdichtungen nach! Dort kommt auch gerne Wasser rein wenn sie alt und rissig werden!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Moinmoin!
nööö-konnte bis jetzt nix finden.Muss wohl nochmal bis zum nächsten GIGASCHUTT warten. Zeitungen hab ich auch drin.Die Feuchtigkeit ist weitgehend raus. Mal schauen obs nochmal nass wird. Dann eben weitersuchen... Aber Danke für die vielen Tipps-ich werd mal alle abarbeiten und hoffen das ich das Übel finde:))
Ich hatte mal n komplett triefenden Beifahrerfußram...schlich sich vom Seitenfenster hinten an und machte mir dann den ganzen Boden nass. Fahr doch einfach mal durch die Waschanlage und beobachte den unteren Teil der hinteren kleinen Fensterchen.
Hallo, hab auch grad wieder mal die Brühe in meiner Kugel. Das letzte mal kan sie bei mir vorne unter dem Amaturenbrett rechts rein. Da wo der Beifahrer seine Füße stehen hat. Jetzt scheint das Wasser von hinten zu kommen, meine ganze Motoabdeckung ist triefend nass, bin mal gespannt was dar wieder rauskommt
michel, halt mich auf dem laufenden! hatte gestern auch nach dem heftigen regen ordentlich wasser auf meine motorabdeckung! komischerweise war der teppich darueber ueberhaupt nicht nass!
    • Muß ich mir auch noch besorgen... Spätestens wenn das schwarze Elend tiefer gelegt wird schleifen die Räder vorne, das passte beim CDI schon nicht (25mm tiefer). Kurios ist nur die gleichen Räder passten beim 2000er mit Blattfeder problemlos, da ist die Vorderachse tiefer. Die mc Pherson Achse ist ja hoch wie ein Bus ab Werk...
