Stimmt. Die Sonnenscheindauer vom 19. - 24.12. beträgt 7:39h
Aber man kann sich ja schon mal über die "hinten" längeren Tage freuen.
Psssst:
"Vorne" haben wir erst am 03.01.2011 mit 8:17h den ersten Tag mit früherem Sonnenaufgang.
Nicht weitersagen, sonst fällt der Eine oder Andere vielleicht in depressive Stimmung
Gruß Reiner
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Gerade erst gesehen - schöne Fotos von der Weihnachtsfeier :). Danke für den Upload!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ranah1508 am 13.12.2010 um 12:31 Uhr ]
Gordenjack: Am Preis ist nichts zu machen, außerdem gibt es derzeit auch Lieferengpässe :-D
Am 10.12.2010 um 21:40 Uhr hat MaxHAL geschrieben:
Spontan DREI EIER!
... also ich bekomm' ihn im Winter nie über 2 :o
Wird also doch was am Thermostat sein ???
OK - und Danke :(
... werd' ich mich schnell drum kümmern.
Ich sag dann Bescheid - versprochen !
Es ist das Thermostat.
Es ist gerade neu eingebaut worden. Nach ~ 5 km hat mein Smart (ohne Standheizung) seine 3 Eier.
Gruß Reiner
Hallo Freunde.
Hat jemand Verwendung für nen Laser-Drucker?
Hab hier einen Brother HL-5040 abzugeben.
Anschluss über COM; Druckerschnittstelle.
Toner noch halbvoll.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 14.12.2010 um 09:23 Uhr ]
Die Sinnhaftigkeit des Thermostatwechsel wurde mehrfach bewiesen, damit ist das Thema keine Diskussion wert. Weiterhin besteht der Grundsatz für benzinangetriebene smarts: 3 Eier müssen erreicht und gehalten werden. Davon sind Fahrzustand und Außentemperatur unabhängig.
Gruß!
Dir kann geholfen werden:
Erst kam der Smart, dann das Ei.
Ich habe nachgesehen. In meinem Smart ist kein Huhn (fahre allerdings ´ne Kugel :-D) .
@andré
Nach meiner Veröffentlichung
Ich habe da was für Dich in der Bucht gefunden:
Preis zwischen 23,90 € und 104,80 € incl. Porto. :o :roll: :-D
hat es einen Run auf den günstigen Anbieter gegeben. Es ist wie mit Winterreifen - ausverkauft - die Preise steigen. ;-)
Bestes Angebot z.Zt.
32,75€
Ich geb den Drucker kostenlos ab.
Also, wenn ihn niemand will, geht er an die Sammler die vor der BSR stehen.
Grüsse
herby
Träum schön.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat ein 451er keine Eier. :-D
btw
Am 14.12.2010 um 21:04 Uhr hat Holger_57 geschrieben:
...hätte ich auf meiner 7-Zohnen-Kaltschaumatratze keinen ruhigen Schlaf gefunden!!
Die 3 Eier nehme ich mit in meine süßen Träume ;-)
lg Holger
Zieh Dich warm an, sonst fällst Du noch in den Kälteschlaf auf deiner 7-Zonen-Kaltschaumatratze. Ulkige Schlafgewohnheiten gibt es... :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 14.12.2010 um 23:03 Uhr ]
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
