Haferpops
Frage zu eimer.....
habe vor kurzem meine nokia boxen gegen
die phase evolution 130.2 getauscht.
habe mich dabei an anleitungen aus diesem forum gehalten - jedoch bin ich vom sound net so begeistert.
habe die eimer mit watte vollgestopft - total abgedichtet mit schwarzem montage/kfz - kleber und sekundenkleber.
und auch die rohre zugemacht.
frequenzweiche HT auf -2db. - keine endstufe. Kenwood kdc irgendwas...
klingt alles bisserl schrill und saftlos.
hochtöner in umgbauten gfk- verstärkten
Tennisbällen :-D auf dem armaturenbrett.
habe ich vielleicht nen fehler gemacht oder scheissboxen ? musste ich alles so
abdichten ? oder das rohr offen lassen ?
auf wunsch auch bilder hab alles fotografiert.
link zu den boxen:
http://www.phase-evolution.de/produkte.asp?p=lautsprecher&view=detail&grp=9&ser=116&nr=1310213&lang=DE
hab bis jetzt garkeine erfahrung mit
car-hifi. bin für eure hilfe dankbar.
gruss aus stuttgart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 11.03.2007 um 22:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 11.03.2007 um 22:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 11.03.2007 um 22:54 Uhr ]
Wieviel Watte hast du in den Eimern? ZU viel ist auch nicht gut....
Kannst du mal ein Foto von den Hochtönern machen?
Leider ist eine Fehlersuche immer schwierig, wenn man den Fehler nicht so richtig "nachvollziehen" kann... also sprich: ob es am falschen Einbau liegt - oder einfach nur an deinem Anspruch...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
hab noch eben paar pics gemacht.
hoffen man erkennt was.
pic1 -
watte - bis unterkante magnet -
im rohr und in den ecken.
pic 2 - Hochtöner 1
pic 3 - Hochtöner 2
hab versucht jeweils auf die direkte hörposition von fahrer und beifahrer auszurichen.
wenn ichs lauter mach nimmt halt die qualität deutlich ab und die höhen werden schrill....
Danke
Du hast das Gefühl, dass der Klang der Mitten und Tiefen dann gedämpft wird, dass alles etwas dumpfer und unsauberer spielt, je lauter Du alles drehst? (Vielleicht so, als ob man einen Lautsprecher unter einem Kissen erdrückt?)
Wie weit drehst Du Dein Radio denn auf, bis der Klang so "mäßig" wird, wie Du beschrieben hast?
Gruß,
Ochi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ochi am 12.03.2007 um 09:31 Uhr ]
tach,
so ca. 70- 80% von dem was das radio hergibt - da steht 4x45 watt drauf auf den boxen 60 watt rms.
sollte das radio doch eigentlich locker packen...
würde mir n wiederstand in der hochtönerleitung helfen ?
bis heut abend - spätschicht.
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 12.03.2007 um 13:13 Uhr ]
Leider gibt dein Radio max. 4x15 W her. Egal, was auch immer draufsteht. War bei dem System keine Weiche dazu???
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
Hi, ich habe meine eimer komplett mit Bitumenmatten beklebt, da das Plastik doch sehr dünn ist. (Gibts ne gute Anleitung hier irgendwo). Meiner Meinung hat das viel ausgemacht, ich denke ohne dröhnt es doch mächtig... wobei meine System auch an einer Endstufe hängen....
Ach ja, die Öffnungen hab ich offen gelassen... (das ganze macht so druck das man nie glauben würde das da ein 13er system dahinter steckt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von evilkai am 12.03.2007 um 15:38 Uhr ]
hallo,
was heisst ls ?
falls du lautsprecher meinst
sind die Phase Evolution 130.20 drinne -
im ersten post hab ich nen link dazu.
werde demnächst wohl ne endstufe
anschliessen und sehen was passiert.
- habt ihr mir nen tip um die 100€ ?
was fuer nen sub mit wenig volumen
gut in preis/leistung ?
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 13.03.2007 um 00:11 Uhr ]
Gast
Also ich glaube auch das man, wenn man keinen extra Bass verbaut die Röhren offen lassen sollte. Ich habe bei mir auch nur Axton, Amp und offene Eimer. Bin eigentlich ganz zufrieden. Halt nicht wirklich Tiefer Bass eher Kick. Aber klingt Milliardenfach besser als 10mm papp tröten die vorher drin waren.
Gruß, Goddy
