and1
Motor verliert Öl
Hallo leuts,
also der motor meines smart verliert öl. und zwar an der stelle wo der leerlaufregler liegt.
im saugrohr befand sich auch öl. da gehört es ja siche net hin. wisst ihr vllt woran das liegen kann?
vielen dank
gruß and1 :-?
Bau dir einfach eine Kurbelgehäuse-Entlüftung (Ölabscheider) ein!
Die Smarts kommen leider nicht mit der Teillastentlüftung klar. Deswegen hast du auch im Ansaugbereich Öl drin!
Habe meinen heute auch Eingebaut! Der Smart-Profi Verkauft das komplett Set! Oder einfach mal Udo B_ im Forum anschreiben!
Damit wäre dann die Sache mit dem Ölverlust behoben!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
ich hab den genannten thread durchgelesen.
aber bei mir ausm smart kommt keine blaue wolke, deshalb denk ich nicht dass es das gleiche problem ist obwohl bei mir auch öl im ansaugbereich ist, wie beim evilkai.
weiß keiner mehr nen rat?
kann denn echt keiner helfen?? :-?
was kostet denn so ein ölabscheider??
Also komisch das soviele probleme mim öl haben!
habe meinen 1 jahr nun gefahren und noch nie öl füllen müssen,und nun nächste woche Inspektion!
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
