derrenner
gestern war ich auch das erste mal dran..
...mit dem wechseln des fahrlichts vorne.
hab mir zuvor die philips h4-xtreme power (+80% licht) besorgt. naja, 35 euronen sind ja keine kleinigkeit für 2 lampen. aber egal.
reinmachen war ein richtiger d.... - hab fast 1 stunde rumgemacht.
aber das ergebnis ist genial. richtig helligkeitsänderung gegenüber herkömmlich h4-lampen zu erkennen. also unbedingt empfehlenswert... 8-)
for2cdi
3,2-3,9L
Am 23.02.2007 um 12:43 Uhr hat derrenner geschrieben:
In der Zeit baust du das Frontpanel ab und wieder dran ;-) (alleine)
Und zwar mindestens 2 x :-D
Rolf
PS: Alternativ nur die Kotflügel an der A-Säule lösen und mit einer Rolle Zewa auf Abstand halten.
also für 13 euronen hättest du vorne standlich und abblendlicht lampen inkl. einbau... wären also 26 für beide gewesen
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
