Smartie1284
Airbagleuchte die .... wievielte???
Hallo an alle hier im Forum.
Ich habe auch ein "kleines" Problem mit meiner Airbagleuchte und hoffe mal das ich hier noch einen weiteren Rat finde, da auch die lieben Smart-Techniker der DaimlerChrysler bei meinem Smart auch keine Lösung finden
:o
Mein Problem sieht folgendermaßen aus...
Ich habe mir im April 2004 einen neuen ForTwo gekauft. Im Januar 2005 wurde bei der ersten Inspektion festgestellt das einer meiner Seitenairbags hinüber ist. Okay getauscht und Problem gelöst...!?
Nein wohl eher nicht! Da bis zum heutigen Tage immer noch die Airbagleuchte beim starten des Autos angeht, dann kurz ausgeht und daraufhin sofort wieder dauerhaft brennt :evil:
Ich war hier im Rhein-Main-Gebiet schon im vierten (!!!) SC und keiner findet ne Lösung. Auch nach dem kompletten wechseln der Airbags & Steuereinheiten nicht.
Wer hat ein ähnliches oder auch genau dasselbe Problem? So wie es nämlich aussieht wird mein Smart wohl bald ein "kleiner Metallwürfel" sein... :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie1284 am 22.02.2007 um 13:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie1284 am 22.02.2007 um 13:44 Uhr ]
Steckverbindung unterm Sitz ist das Problem. Die beiden Stecker ordentlich mit Kabelbindern fixieren und dann dürfte Ruhe sein.
@ Timo
Naja danke für den Tipp!!! Kann es dem Smart Center mal weitergeben. Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass es nur so ein kleines Problem sein kann, da nun schon das vierte SC daran verzweifelt...
Also ich bin offen für weitere Vorschläge ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie1284 am 22.02.2007 um 21:26 Uhr ]
Airbags haben eine Innenwiderstand von etwa 1,8-2 Ohm, wenn da ein Stecker nicht richtig sitzt oder korrodiert ist stimmt schon der Wert nicht mehr und es gibt die Fehlermeldung.
Was früher jeder Autoelektriker noch mit einem Multimeter durchmessen konnte, kann heute keiner mehr, die verlassen sich nur auf ihre Diagnosegeräte und tauschen solange rum, bis es wieder geht.
Gruß aus Frankfurt am Main
es ist leider doch ziemlich oft so eine kleine ursache, die eine moderne werkstatt vor unlösbare rätsel stellt; die machen halt das was das diagnosesystem sagt, und wenn da nicht drin steht "stecker unter sitz fixieren", dann machen sie das auch nicht. außer du hast wie ich mit meinem airbag viel viel glück und gerätst an jemanden der sich auskennt - der biegt dir für nen warmen händedruck die pins vom stecker nach und danach ist ruh.
ja das warn noch zeiten als mechaniker noch denken durften...
Alles wird gut!
Danke @cbffm und @dieselbub
Ich werde das, wenn ich Dienstag nächste Woche ins SC fahre, mal anmerken.
Dann hab ich wenigstens was zu lachen wenn ich merke das die Mechaniker da echt nicht richtig denken können :-P
Würde mich wundern, wenn die sich in ihrem grenzenlosen Hochmut davon beeindrucken lassen würden!
    • Hallo miteinander, leider habe ich mit meinem neuen schon das erste Problem. In den letzten drei Tagen ging er sporadisch in den Notlauf und drehte nur bis 3000min. Im Fehlerspeicher war nur einmal folgender Fehler: P0299 [0x0299] Archiv (inaktiv)Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boostStatus:Validiert und nichtflüchtig gespeichert Keine Motorkontrollleuchte nichts. Nach anhalten und Neustart war der Fehler weg.   Des Weiteren zieht er ab 100 KMH sehr langsam, lediglich wenn ich nur halbgas gebe beschleunigt er besser, bei vollgas stagniert die Geschwindigkeit.    Zu guter letzt ist mir aufgefallen, dass der Wagen, ich weiß nicht, ob das normal ist, schon recht viel nach Diesel riecht. Ich sehe aber nirgends etwas auslaufen. Zumindest hatte ich bei meinen anderen Dieselfahrzeugen nicht so einen starken Geruch.    Trotz der angehenden Feiertage würde ich mich über Antworten freuen und Wünsche auf jeden Fall schöne Ostern. Liebe Grüße, Michael
