lumpiemaus
hab endlich mein Standheizung eingebaut
Gestern hab ich es endlich geschaft das ding einzubauen nach 8 stunden arbeit und verdrehten händen (die wasserschläuche sind ja sehr sehr eng verbaut) läuft sie nun. jeden morgen ein warme kugel und nich mehr zittern und hoffen das das nächste ei endlich erscheint. :-D :-D :-D
42 Passion MJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von lumpiemaus am 17.02.2007 um 23:32 Uhr ]
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Ich hoffe für dich das du es dir einfach gemacht hast :-D Ich hab einen wasserschlauch hinten und einen vorne angeschlossen, da haste dann wenigstens nen bisl platz für die flossen ;-) Ich hab die wasserleitung die durch den Innenraum führt stillgelegt.
Tipp zum Heizen: Stell auf Umluft bis du selbst im Auto bist, dann brauchst du nicht die Kalte Ausenluft zu heizen, sondern nur die schon angewärmte Luft des Innenraums, nach dem einsteigen dann aber nicht vergessen umzustellen, sonst laufen die Scheiben an :lol:
Ansonsten: Immer neben dicken Karossen Parken die zeitgleich Feierabend mit dir haben, die Gesichter wenn die ihren Eiskratzer auspacken und du den Wischer kurz anmachst sind einfach nur Göttlich a080.gif
Am 18.02.2007 um 10:28 Uhr hat Lui geschrieben:
Hi
was kostet denn sowas?
Dieses Jahr hat mans ja nicht unbedingt gebraucht.
so long
Ne 2 Jahre Junge Thermo Top E bei Ebay 360 €, die Einbaukosten: 0€ + verdrahten der Hebebühne ;-)
Was muss für den Einbau alles abmontiert werden? Nur so ungefähr?
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Musielak am 18.02.2007 um 15:07 Uhr ]
Die Unterbodenverkleidung, ansonsten mußt du noch den Motordeckel öffnen und halt an die Batterie. Wenn du interresse hast, kann ich dir ne PDF mit dem Einbauvorschlag schicken.
@MBNalbach
Ja das mit dem wasserrohr hab ich auch so gemacht danke für den tip mit der umluft klingt auch logisch kosten waren 650€ Thermotop e und smarteinbausatz einbaukosten 0€ FB 150€ ebay (T100 HTM)* 65 ah batterie.
42 Passion MJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von lumpiemaus am 18.02.2007 um 18:26 Uhr ]
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
@sveagle:
Wo hast Du denn die motorseitige Kühlwasserleitung verlegt?
Über den Tank?
Bei meinem Webasto-Einbauvorschlag sollte die unter dem Tank verlegt werden - hat mir aber auch nicht so ganz gefallen.
Bin aber über dem Tank nirgends durchgekommen...
Sag' mal wie Du's gemacht hast!
Gruß, Christian
Hallo ChristianW
Hab nur die Foto´s gemacht,den Einbau hat eine Werkstatt gemacht aber wenn ich mich recht erinnere ist er auch über den Tank mit der Leitung gegangen,der hat danach so geflucht und sich geschworen das es der erste und letzte Smart sei bei dem er eine SH verbaut hat :-D
wollte die leitung auch erst über den tank legen aber durch die klimaleitungen ist es sehr eng so das der schlauch gequetscht oder durch die motorvibrationen mit der zeit durchscheuert. ich habe auch geflucht aber dann geing es irgendwie :)
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Ich hab die Originalleitung einfach mitm stück schlauch verlängert und so liegen lassen wie sie war, gesichert mitm Kabelbinder.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
