detlef1962
türen öffnen bei leerer batterie
ich habe das Problem das jemand aus meiner  Familie da Licht über Nacht vom Smart Mhd Baujahr 2012, angelassen hat und ich jetzt die Türen nicht auf kriege.
hat jemand damit Erfahrung und könnte mir helfen ?
Wie wäre es mit der Notentriegelung über das verdeckte Schloss an der Fahrertür?
Das wurde extra für solche Situationen dort eingebaut! 😉
Abschließen kannste darüber aber nicht!
Das ist nur zum Öffnen da!
Ja, habe ich gesehen, nur das Problem ist das der Plastik Deckel abgebrochen ist und da in dem Loch noch ein Plastik Stück hängt, weshalb der Schlüssel nicht rein passt
arrrg das ist blöd! Vielleicht vorsichtig mit einer Nadel oder so den rest des Plastiks rausholen?
- blöde frage weils ja schon passiert ist aber dennoch:  piept der smart nicht wild, wenn das licht angelassen wird und man keine Lichtautomatik hat?
sonst geht wohl nur noch: Werkstatt!
vor 1 Stunde schrieb Jan.04:
Dann wurde der Plastikdeckel evtl. nicht ganz gerade nach vorne abgezogen, sondern seitlich belastet, an dem Deckel ist ja hinten noch ein Pinöppel aus Plastik dran, der da jetzt noch drin steckt.  ☹️
Leider ist der Rest so breit wie der normale Schlüssel, siehe diese Seite!
Ist das Ding bündig abgebrochen oder kann man da noch mit etwas dran fassen?
Eventuell kommt man mit etwas ganz dünnem wie z.B. ein Laubsägeblatt an diesem Kunststoffrest vorbei und schafft es damit, mit dem Widerhaken, die dieses Ding hat, diesen Rest da raus zu bekommen.
Das Laubsägeblatt muss dazu so eingeführt werden, daß die Sägezähne dabei beim rausziehen die Widerhaken bilden.
Vielleicht könnte man da auch mit etwas dünnem wie z.B. einem Uhrmacherschraubendreher abwechselnd links und rechts hebeln, wenn man eine Angriffsfläche findet!
Wenn das nix bringt, dann hilft nur noch, den Smart zu knacken, wenn Du im ADAC bist, wissen die evtl. eine Methode, die Türen oder die Heckklappe auf zu bekommen.
Wenn die Türen offen wären, dann müsstest Du den linken äußeren Türgriff demontieren, um evtl. von innen an diese Notentriegelung zu kommen, leider kommt man bei geschlossener Tür nicht an die Schrauben des Türgriffs. siehe dazu diese Seite.
Ich kann jedem nur raten diesen Kack-Stöpsel im Türschloss schon zu entfernen wenn noch kein Problem besteht. Da das rausnehmen auch schon ein Akt ist habe ich ein 2mm Loch reingebohrt, Spaxschraube rein und das Ding dann gezogen und über die Reling geschmissen.
Bei einem befreundeten 451'er Fahrer hatte ich das gleiche Problem zu beheben.
Wir haben das abgebrochene Plastikteil mit einer feinen Häkelnadel aus dem Schloss ohne Probleme bekommen.
Einfach die Häkelnadel an den Schmalen Seiten abwechselnd mit dem häkchen vorsichtig versuchen zu ziehen und wenn einem die Geduld nicht verlässt, ist der "Störenfried" im Nu raus.
 Auch hier ein Tipp am Rande, etwas WD40 als "Gleitmittel" in das Schloss sprühen.
ist nicht noch ein zweites Schloß am Kofferraum, über den man dann reinkrabbeln könnte?
Alles wird gut!
vor 1 Minute schrieb dieselbub:
Nee, beim 451er eben nicht mehr, deshalb ist ja das Notentriegelschloss in der Fahrertür!  😉
ansonsten kannst du versuchen mit Sekundenkleber etwas an dem feststeckenden Rest im Schloß anzubebben und das Ganze dann rauszuziehen. Aber erstens sehr fragwürdig ob die Kontaktfläche dafür reicht und zweitens sollte bloß kein Kleber ins Schloß laufen...
Alles wird gut!
Gerade eben schrieb dieselbub:
Nein, dass war nur beim 450'er.
Beim 451 wollten die Ingenieure es dem Kunden leichter machen, damit sie nicht durch den Kofferraum ins Auto klettern müssten.
hatte ich fast befürchtet...
Alles wird gut!
vor 3 Minuten schrieb Howup:
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
ok, und der alte ADAC/Automarder-Trick, mit einem langen und sehr stabilen Baudraht mit einem 5cm Haken am Ende zwischen Fenster und Dichtung durch zum Türgriff angeln und den aufdrehen?
Mach ich bei meinem dementen Nachbarn hier alle paar Wochen über dessen Briefschlitz an dessen Haustür wenn der wieder ohne Schlüssel in Unterhosen zum Mülleimer getappelt ist...
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 5 Minuten schrieb Howup:
Das Problem ist eben, daß dann Schmutz und Feuchtigkeit in das Schloss rein kommt!
Wenn man dem dann keine Aufmerksamkeit schenkt, dann läuft es wie beim Schloss des 450ers in der Heckklappe.
Das schmoddert dann im Laufe der Zeit so zu, weil es ja nicht verwendet und betätigt wird, daß es dann gar nicht mehr geht.
Das war schon beim 450er sehr häufig der Fall, obwohl es bei dem intern eine Blechfahne gab, die das Schloss etwas abgedeckt hat, wenn kein Schlüssel drin steckte.
Bei meinem 450' habe ich damals mit der Schlossabdeckung/Stopfen von 451 gelöst.
keine Ahnung, weshalb hier die Abdeckung als Problem gesehen wird, sofern man das Teil in Ruhe lässt kann man es im Notfall entfernen und die Tür öffnen. Besser als ein nicht gangbares Schloß, zudem sieht es besser  aus als ein nacktes Schloß.
Ich würde versuchen, an den schmalen Seiten irgendwas zum Ansetzen zu finden, wo man dann mit einem kleinen Uhrmacherschraubendreher hebeln kann und dann abwechselnd immer eine Seite, dann die andere Seite und so dieses Dingens langsam raus hebeln.
Und dann in nächster Instanz, wenn das nicht fruchtet, die Methode mit den dünnen Loch und der kleinen  Spaxschraube!
Und mit vui Gfui hoid, bloß ned vui zvui Gfui, das wäre dann schon wieder kontraproduktiv! 😉
vor 2 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Da hat er recht, normalerweise sollte da eine akustische Warnung zu vernehmen sein! 🤔
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
