Eddieg74
zeigt her eure fahrwerke - bilder
hallo,
bin seit mo stolzer besitzer von einem smart wollte mal gern wissen wie tief ihn man legen kann und wie es ausschaut...
Brabusfedern
Federn von Eibach/DigiTec.
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7psZrtcIVfBpa0H3kIiOTIzRiTvO2srmdHGEzbWWdt6kdn601o0_hapQk7-H0Wu1FmUnTIuN89286reZMFdefG6OsjfQzkoxWw
Sorry, ist "nur" ein Handyfoto. In der Sig ist auch noch ein schönes Bild.
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
[ Diese Nachricht wurde editiert von alienpille am 08.02.2007 um 21:58 Uhr ]
Am 08.02.2007 um 21:57 Uhr hat alienpille geschrieben:
Die gleichen wie von Brabus! ;-)
ohne:
mit: Eibach Federn
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 08.02.2007 um 22:11 Uhr ]
hallo,
kann mir bitte jemand von euch auch noch die mm angabe dazuschreiben damit ich weiß wieviel genug ist denke so an ca 40 x 30 oder 45 x 30
Hihooo....
42 Brabus mit Serienfahrwerk:
Tieferlegung: VA 0mm / HA 0mm
Warum ich das Bild poste?! Irgendwie ist der irgendwie "optisch" tiefer wie die anderen Smarts mit Serienfahrwerk! Wenn ich flott über ne Bodenwelle fahre, schleifen sogar die Reifen hinten...
Was es sein kann: die Verbreiterungen hinten! Ich würde Dir also die zusätzlich empfehlen - dann wird er optisch NOCH tiefer...
Oder die Schweller/Spoiler sorgen für ne "optische" Tieferlegung - aber ist irgendwie komisch....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 09.02.2007 um 20:44 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
aja danke für den tipp die kosten aber stück 21.- € echt wahnsinn ...
H&R Cup Kit, vorne wär noch ein knapper Zentimeter tiefer möglich...
Gefällt mir...
Wieviel Tieferlegung ist da angegeben? Und wie ist der (Rest) Komfort?
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
ja bitte gebt doch auch die mm angabe mit ich dachte so an 45 x 40 mm oder ...,
man sagte mir ich solle auf keinen fall tiefer als 30mm gehenda ich sonst voll aufliege stimmt daß...?
@ Eddieg74
Also bei mir sind es nur 20mm vorne und 30 mm hinten ( RS-Parts Federn rot), aber diese federn sind ein guter Kompromiss, vorher hatte ich die weißen von ML verbaut, der Wagen war mir zu hart, bei jeder Bodenwelle hast Du gedacht, der wagen bricht auseinenader 8-)
Also hier mit RS-parts:
Ciao
Andreas
@smart_brabus
30 x 20 reichen also ...sieht echt gut aus wo bekommt man die ( RS-Parts Federn rot), und was kosten sie denn...muß man danach spu einstellen lassen
Smart bricht doch nicht...;-) War es wirklich unfahrbar?
Eibach ist übrigens auch zu empfehlen, wenn es nicht so tief sein soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sam88 am 13.02.2007 um 00:14 Uhr ]
hier meine Kugel mit Digitec-felgen und Digitec-Federn
Sommerreifen: 195/40/16
und hier mit Winterreifen:
und hier die Federn im Vergleich (Original und Digitec)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
:-P bei den meisten Fahrwerksfedern ist es so, daß das Fahrzeug dann auf den Anschlaggummis liegt.....daher kommt dann auch meist die "Härte"......und dementsprechend wird er dann sehr sensibel, wenn Fahrbahnunebenheiten ( oder auf gut deutsch: Schlaglöcher ) überfahren werden.
Kurvenfahren ist dann aber besser, weil die Karosse sich nicht mehr soweit neigen kann.
Am 13.02.2007 um 12:41 Uhr hat Lurch geschrieben:
...bei den meisten Fahrwerksfedern ist es so, dass das Fahrzeug dann auf den Anschlaggummis liegt...
Außer man kürzt diese gleich nach der Tieferlegung ;-)
Das mit dem kürzen interessiert mich jetzt aber, da ich der Meinung bin wenn ich die Absäbel dann kommt da recht bald "Rohr" zum vorschein was dann gar nix mehr hält, desweiteren müsst man wenn ich mich recht entsinne doch vor man die Feder einbaut den Anschlag rausnehmen oder ?
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
@Eddieg74
Also bestellen kannst Du die Federn bei Robert
in Witten ( www.rs-parts.com ), ich habe 129€ bezahlt, ein anschließendes Vermessen ist auf jeden Fall ratsam.
Ciao
Andreas
bei shrek vor...
...und nach tieferlegung
bei butters vor...
...und nach
jeweils die roten von rs-parts - genügend restkomfort, besseres ansprechverhalten...
achja - mit winterrädern schauen beide fast sogar noch nen tick tiefer aus, bzw. die radkästen sind besser gefüllt.
warum? weil die reifen wesentlich höher sind! das ist auch der grund, warum die serien-räder von stahlratte ebenfalls den gleichen eindruck vermitteln, weil da einfach ballonreifen drauf sind. :-P ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 14.02.2007 um 08:59 Uhr ]
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
