swisssmarty
sind diese dämpfer was???
hi zusammen
ich hab bei ebay nen satz sportstossdämpfer gefunden. marke "GT Cupline Sport Stoßdämpfer "
meine frage. hat die jemand verbaut oder weiss jemand ob die was wert sind???
sind für knapp 140 euro angeboten. bei uns in der schweiz werde ich einfach knappe 800 chf (ca 500 euro) los und das ist mir eindeutig zu viel.
GT Cupline
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Wollte ich mir vielleicht auch holen für meine Kugel. Weiß natürlich auch noch nicht ob die was sind!!! Also als ich die Firma angeschrieben habe, wegen einem Foto von der Version mit den Blattfedern meinten die nur zu mir ich soll mich an meinen SC wenden und mir die dort anschsauen. Also viel helfen können die einem nicht!!!
Mal sehen vielleicht hat die bald ja jemand mal eingebaut!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
hmmm na ja.
die orginalen dämpfer sind ja ganz schön für die katze mit ner tieferlegung. von dem her 140 euro sind ja nicht so viel und mal ein versuch wert.
kann sie ja dan immer wieder bei ebay verscherbeln :-D
@swisssmarty
Wenn du dir sie holst dann zeig mir unbedingt mal ein PIC wenn sie eingebaut sind oki???
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Ic hatte schonmal einen threat damit aufgemacht!Die dinger sind wohl nicht zu empfehlen!
Wenn ich das richtig verstanden habe
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
oki werde ich machen :-D
wobei tiefer ist meine kugel ja schon nur die dämpfer sind jetzt nix mehr wert :-D hab die orginalen wohl zu doll gefordert :-D
halli hallöle
so dämpfer sind gestern angekommen und heute schon eingebaut :-D hinterachse alles einwandfrei. erste hüpfer im kofferraum und ich muss sagen echt straff und schlagen nicht mehr durch.
dan die vorderachse. nach organisiren fehlendem werkzeug hats auch dort geklappt. super dämpfer wieder rein und runter mit dem wagenheber. und ich staunte nicht schlecht :o meine kugel ging in die knie und mehr und mehr und mehr. ich dachte schon das geht immer so weiter.
das teil ist jetzt vorne sowas von tief das ist echt geil :-D hab dann mal die dämpfer alt neben neu gehalten :o der neue ist ca 3 cm kürzer als der orginale :-D
fotos folgen sobald die dinger auf dem pc sind :-D fahrverhalten ist echt geil :-D nur schade das mich das esp nun zu früh für dieses fahrwerk in die schranken weist. hab dan gleich mal die sicherung 14 rausgezogen :-D
spaaaasssssss ohne ende :-D da kannst du wunderbare kreise drehen :-D es gingen gerad ein bischen die pferde mit mir durch :-D und jetzt muss ich die karre waschen gehen. der blöde gummiabrieb klebt so eklig an den radläufen :-D
so nun zu den fotos :-D
unterschied gt dämpfer zu orginal dämpfer
vorne links mit orginaldämpfer
vorne rechts mit gt dämpfer
mit front montiert nach erster probefahrt. also sehr viel tiefer gehts nimma :-D
und noch das sexy smarte hinterteil
mit 10mm distanzscheiben
und noch die dämpfer eingebaut
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 17.02.2007 um 23:57 Uhr ]
Ja sind ja Raketten Dämpfer!!! Mal sehen ob ich sie mir auch hole in der Blattfeder Version!
Sieht auf jedenfall Porno aus! Hoffe das dass mit meinen 16Zöller Schmidt auch geht!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
ja ich bin also auch erschrocken wie tief der kleine kommt. leider sind jetzt meine wunschfelgendimensionen nicht mehr möglich. 8x15 mit dem gummi 195/45/15 geht nicht mehr rein in den radlauf :( :cry:
tja was solls ich werde wohl zu den schmaleren aber grösseren 7x16 zoll wechseln müssen. da gibt es ja mittlerweile die schnidt spaceline für vorne und hinten in 7x16 mit dem gummi 195/40/16. mal mit ner messfelge testen ob das noch geht. 7,5x16 geht definitiv nicht mehr :( :cry:
was ich noch dazusagen muss. ich habe schon die tieferlegungsfedern von CS in der 40/40mm version verbaut. diese sind v/h 55/50 mm gefallen. mit dem dämpfer dazu sind die gleich noch mehr in die knie. aber leider nur auf der vorderachse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 18.02.2007 um 00:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 18.02.2007 um 08:46 Uhr ]
Ja wenn ich mir das Fahrwerk kaufe kommen hinten auch die 50mm Ml Tuner Federn rein! Das Problem was ich glaube was dann entsteht wird sein das ich meine Schmidt Felgen nicht mehr drauf bekomme! Die sind hinten 7J*16Zoll und vorne 6,5J*16Zoll!
Was meint ihr dazu???
SmarteGrüße: Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartStyler am 18.02.2007 um 13:34 Uhr ]
Bilder Upload
hi
also rein mess und rechen technisch sollten die noch reinpassen. einfach hinten nur mit dem 195/40/16 und nicht mehr mit dem 215/35/16. bei mir ist er jetzt vom messen her auch gute 55mm hinten und 65mm vorne in die knie gegangen.
währe ein ausprobieren. und ansonsten halt federwegbegrenzer reinhauen und bördelkanten ind den radhäuser gleich rausschneiden. dann muss es passen :-D
nabend
ich hab seit paar wochen 50er federn von Formel K (Drecksladen) hinten verbaut und es ist wirklich brutal tief und knüppelhart, fast schon unfahrbar... jetzt hab ich nur noch das Problem dass er vorne noch 1-2cm tiefer sein sollte... falls jemand mal Erfahrungen mit den sportdämpfer für die Blattfederversion sammeln sollte.. bitte posten!!!
ich bin auch mal gespannt, ob ich im Frühling wieder meine 16zöller mit 195/40 draufbekomme ..
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
hi zusammen
bin grad mit meiner garage eine 7x16 zoll felge mit passender et am auftreiben. werde sobald wir die ersten geh versuche machen weitere infos duchstellen.
es sind ja nur dämpfer.
und ich komme aus der schweiz. bei uns sind nur federn oder gewindefahrwerke eintragspflichtig.
dämpfer gelten als verschleissteile und werden beim prüfen nur auf ihre funktion getestet.
Hallo, ich habe die Weißen Federn von ML drin und es sieht ja schon gut aus. Aber ich würde Gerne vorne noch 2-3 cm tiefer kommen , dann hat er eine leichte keilform. Was bringen die Cupline Dämpfer ?
ja auf jeden fall. du nimmst ja die feder teller rüber auf die neun dämpfer. auf dem foto siehst du das di egelben gt cupline deutlich kürzer sind.
wie du siehst sind gasstange und gasrohr kürzer als beim orginalen. und um diese strecke kommt dir die vorderachse tiefer.
auf der hinterachse hab ich keinen grossen unterschied bemerkt vom setzen her. jedoch vom fahrkomfort extrem. die kugel schlägt mir bei bodenwellen nicht mehr auf dei endanschläge durch.
zur zeit habe ich die orginale kombi auf den coreline felgen 175/195 drauf. hinten noch 10mm spurplatten pro seite. mit den winterreifen streift es nun ganz wenig bei halben lenkeinschlag und bodenwellen. muss jedoch schon schneller unterwegs sein. ich hoffe das es mit den sommerreifen und meine evt neun felgen besser wird. muss jedoch erst noch mit ner messfelge ausmessen ob ich eine 7x16 mit nem 195/40/16 gummi drauf bringe.
Am 19.02.2007 um 18:17 Uhr hat sm4rt-fr34k geschrieben:
Mal ne andere Frage,
wie stehts um ne ABE auf der Ebay Seite steht davon nix.... sonst ist der Spaß bei der nächsten Kontrolle oder TÜV ja wieder vorbei.
für die gekürzten dämpfer benötigt man keine abe o. ä. ich habe die von formel k in meinem smartie verbaut. weil nix im paket dabei lag, hab ich extra da angerufen und nachgefragt. aussage: nix nötig.
und ich war inzwischen auch beim tüv. der tüv-heini hat sie natürlich gesehn (sind ja so schön gelb :roll: ) und ich habe ihn auch nochmal darauf angesprochen.
abe is nich notwendig und probleme gabs auch keine.
grüßle
ela
soooo
nun hatte ich wieder mal zeit und hab mal eine 7x16" felge probemontiert.
im allgemeinen sieht es so aus als ob es passen würde. die felge steht leicht aus dem radhaus heraus wie gewollt. wenn dann der toyo proxys in den dim. 195/40/16 draufkommt ist die lauffläche gerade noch so gedeckt.
hab auch gleich par fotos gemacht.
hab auch gleich mal meine wunschfelge draufgehalten. jedoch ist die innen zu klein. eine schmidt modern line mit den dim. 8x15 mit nem 195/45/15
rein von der breite her würde es passen. nur bringe ich diese gar nicht auf die nabe da es am achsschenkel und bremszange ansteht. :-x
wenn ich die felge ganz drauf kriegen würde, währe die lauffläche auch gedeckt :-x
Hi, ich wollte bloß mal bescheid sagen, ich habe die Dämpfer jetzt auch drin und bin sehr zufrieden. Ich habe die weißen Federn von ML drin und die sind ja schon krass aber mit denn Dämpfern ist er jetzt noch mal 2-3 cm gekommen und das Vorne wie Hinten. Also ich glaube mehr braucht man nicht. :)
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
