Nesseya
Tacho vom Roadster oder ForFour im Fortwo
roadi tageskm stand geht .... und der andere komtm wenn man die zündung ausmachen is aber halt nicht der aktuele (läuft aber weiter)
lach, na denn si ja wurscht, wenn der tages geht. is nur wichtig fürn tüv. hast du schonmal bilder gemcht von deinem tacho wie der jetzt drinne aussieht?
Er hats geschafft ;-)
Nun musste noch dran arbeiten, dass die Kilometeranzeige richtig funktioniert... :-D
Oder haste das auch schon hinter dir?!
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
ja jupp. das hat sich wenn auch teuer relativ leicht geklärt. mann nehme den MDC BC. fertig *G*
es gibt Sachen, die braucht kein Mensch ;-)
Interessant wird es, wenn der Tacho mal richtig eingebaut ist, mit Tachogehäuse und so !! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Am 16.12.2008 um 01:15 Uhr hat Murena geschrieben:
nein kannst vergessen ... geht nicht tankanzeige bekommt man nicht genau justiert :( hab ihn schon zweimal leer gefahren was für ein spaß :(
Naja, aber zwischen Füllstand und Widerstand sollte doch ein linearer Zusammenhang bestehen - sofern der Tank keine abartige Form hat und diese erst im Tacho "herausgerechnet" wird. Insofern einfach mal bei einem Roadster das Kabel durchschneiden und den Widerstand bei vollem und leeren Tank messen. Sollte doch dann klappen, ansonsten s.o... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 143.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
würde das denn mal liebevoll einer für mich tun, ich besitze leider kein roadster. und berechnen kann ich das leider auch nicht, wüsste nicht wie.
das mit dem Km-Stand hab ich ne idee *G*
Das sollte viel viel viel einfacher gehen. naja mit beziehnung wa *G* :-D :-D
Hat einer vielleicht die Belegungen der Stecker am Kombiinstrument parat ?
Ich würde da gern einmal drüber schauen und dann lässt sich sicher auch etwas mit der Tankanzeige machen . Man könnte das ganze mit einem OPV machen . Die Geschichte mit dem Widerstand ist doch viel zu ungenau .
Ich habe mir mal einen Tacho besorgt bei eBay . Werd ihn zerlegen und mal den EEPROM auslesen . Muss ja irgendwo die VIN drin stehen genau so wie der KM Stand und andere Sachen . So schwer kann das nicht sein .
So , das Kombiinstrument ist da ( vom 44 ).
Im Rom steht nicht viel und wer sich damit auskennt kann mir ne Mail schicken . Ich schicke dann die BIN Datei raus welche im Klartext so aussieht :
ÿÿ»¢xŸWÿKÒÿ (+&8Jn€”(Adddd…ddddI@"j.4EMW30450B114296Ï’µ09NM0791Z¥ ÿh 4EMW30450B114296 ÿ b ©² ©² 8ÄyA
womit hast du das rom ausgelesen?
Ich denke nicht das das 44 KI am 42 funktionieren wird. aber gerne
Ich habe den EEPROM ausgelötet und an meinem Willem Programmer ausgelesen .
ich muss ehrlch zugeben das ich davon nur am rande etwas verstehe. Ich kenne aber jemaden der das quasi fliesend spricht. magst mir mal die bin datei zukommen lassen? ich werde sehen was sich machen lässt.
edit poste doch mal den anschluss vom 44 tacho. Hast du ihn schon versucht anzuschließen? ich hab keine ahung wie der stecker aussieht
Ich weiß das Ding ist schon ein alter Hut aber hat das denn jetzt schon einer zu ende gebracht so das alles wichtige funzt und auch verbaut??
Meine Kugel
Smart ForTwo Pure schwarz/schwarz
12/2003, 61PS, Automatik, Klima
Brabus Fahrwerk,Spinline Felgen 175/55 R15, schwarze Scheinwerfer Inlays mit goldenem Blinkerzierring, Scheibentönung, LED 3. Bremsleuchte schwarz
jein, der Tacho vom Roadi geht im 42 außer Tank und KM stand.
Km stand kann man von "Speedsystems" umprogrammieren und Tank kann man mit Hilfe des Tankgebers vom Roadi "umschiffen".
Leider habe ich im Moment weder Zeit noch die Mittel, das umzusetzen.
Einfacher gehts natürlich mit dem MDC BC der kost ja auch nur 250€
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 29.09.2010 um 22:03 Uhr ]
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
