marc2000
16er in eimern verbauen??
ich wollte mich um meinen ersten soundumbau so langsam ran machen und muss einkaufen/planen...
im keller habe ich schöne quart 16er lsp gefunden und habe mich gefragt ob man die eimer umbauen könnte so dass ich die dinger benutzen könnte?
kann man die öffnung für die lausprecher einfach aufbohren, und die dann benutzen?
langt der volumeninhalt?
müssen in der öffnung die lautsprecher versinken (manche benutzen so einen ring zur erhöhung!)
hat es jemand schon mal gemacht und hat binder davon?
wenn alles nicht geht, hab ich an axtons gedacht , da die hier immer wieder gelobt werden...oder gibts schon was besseres in der preisklasse?
danke schon mal für die tips
marc
Smart 42 Cabrio 03/2001 (45kw)
in einem Satz:
Tu es nicht - 13er rein und gut - für 16er reicht das Volumen nicht, Dämmen und Öffnung verschließen - fertig.
in vielen beiträgen hier im forum wurde davon abgeraten 16er in die eimer zu stecken. das volumen ist einfach viiiiiel zu klein.
EDIT: Michel war schneller
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 25.01.2007 um 12:05 Uhr ]
uiiii...das ging ja mal wieder schnell mit den antworten!
ok also 13er!
einer einen tip?
muss ich die höchtöner draussen verbauen?
wahrscheinlich ist der klang besser?!
gibts axtons wo ich die hochtöner auch drin lassen kann?
danke
Am 25.01.2007 um 11:51 Uhr hat marc2000 geschrieben:
Das Volumen reich vorn und hinten nicht aus.
Die SPL Dynamics SD 5.2 [klick] wäre was besseres.
wenn du die sufu benutzt findest du dazu themen, und micha hat 16er drinne, aber nur mit einigen kompromissen...
13er!
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
ich find ja nur hochtöner sehen im smart nett aus wenn die einen aufsatz bekommen also so einen sockel (wie bei einigen hier zu sehen) wo bekommt man einen sockel her? gabs die mal bei smart auch mit externen hochtönern?
so einfach mit schraube ins amarturenbrett find ich nicht schön
So etwa?
Der Sockel gehört zum Smart Soundsystem. Darin sind jeweils die HTs versenkt. Die Kugeln sind aus dem Baumarkt und sind individuell angepasst.
bekommt man so einen sockel im SC als ersatzteil/zubehör gekauft?
hab mal bei ebay geschaut, gibts da noch was was man empfehlen könnte als 13er ls (preiswerter?)
oder ein schnapper?
hier klicken
wieviel willste aus geben? die oben genannten spl sind gut, unser hifi matze kann die dir verkaufen, der macht dir bestimmt nen gutes angebot ;-)
wollte nicht viel geld reinstecken,
hatte gehofft das man unter 100euro bleibt
meine überlegung ist, ob man es erst mal auf billig zusammenschustert und später die lsp wechselt
denn ich denke alles andere was ich da reinsetzte wird besser klingen als das was z.zt. drin ist (original lsp)
oder?
ich weiss es ist rausgeschmissenes geld, zudem man noch tolle 16er im keller hat (2 paar sogar!)
du solltest dir vorher die Eimer besorgen, diese dann mit Bitumenmatten abdichten und dort die 13er verbauen. die Sockel kriegst du nicht einzeln, jedoch kann man mal bei Ebay oder diversen Gebrauchtteile-Händler mal anfragen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
also du meinst oh
ne neue lautsprechern?...ich weiss nicht
na muss was neues rein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von marc2000 am 27.01.2007 um 10:43 Uhr ]
nabend...
entgegen vieler aussagen hier: 16er gehn bei richtiger Vorgehensweise super in den Eimern... aber : !!
Nur mit Subunterstützung, voller Pegel ist nur bis ca 80 Hz vorhanden...
und man muss mittels der Chassis-Parameter errechnen ob der entsprechende Lautsprecher dafür geeignet ist...
ich hab mittlerweile knapp 40-50 verschiedene 16er durch mein Programm gejagt, und musste feststellen, dass grad mal 10% in den 3-4litern der Eimer funktionieren...
Also, wenn man nich lang rumfrickeln möchte und ne nich aufs extremen Individualismus aus ist, der kommt mitm 13er system im smart klar!!
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Nehmt euch in acht ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Hinsichtlich der geschilderten Übelstände bin ich bzgl. des OT-Sensors beim @Ahnungslos. Wie der sich im Fehlerfall verhält und wo der sitzt und wie man den wechselt ist hinreichend im Forum beschrieben. Das Teil kostet im Aftermarket keine 20 Euro.   Ferner ist der Zustand des AG-Ventiles nicht bekannt, jedenfalls wurde dazu nichts geschrieben. Wenn das im "Nicht-geschlossenen-Zustand" klemmt oder total versottet/verschmoddert sein sollte..... Zur Prüfung einfach mal den Schlauch zwischen AGR.Gehäuse und Ansaugkrümmer lösen und zur Seite drehen.....Beim Anlassen wird der Druck des Turbo nicht benötigt. Wenn der Motor dann anspringt und rund läuft, dürfte einer der "Tatverdächtigen" doch identifiziert sein... Und zur Reinigung das Ventil komplett ausbauen und total zerlegen und auch den Ventilkörper selbst aus dem Gehäuse ausbauen und zerlegen und penibelst reinigen. (Und es soll ja Leute geben, die illegalerweise das AGR mttels Verschlußplatte stilllegen und dann Ruhe in dieser Hinsicht haben...). Steht auch alles dazu hier im Forum....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
