Schmartli
Klimaanlage arbeitet auch unter 0 Grad!
Hallo zusammen
Folgendes: Gestern beim heim fahren (42, Bj 06): Frontscheibe beschlägt, MINUS 4 Grad! Ich dachte so: Ja, kannst ja mal die Klimaanlage einschalten (so Spass halber). "Wusste" ja, dass diese unter 7 Grad oder so nicht mehr funktioniert. Da: Wuuusch, Scheibe frei! :o häh? Und heute im Handbuch gelesen:
>Hinweis!
Das Entfeuchten der Luft durch die Klimaanlage Plus bewirkt, dass die Scheiben bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht beschlagen. Diesen Effekt können Sie sich auch zum ABTAUEN!! der Scheiben zunutze machen, wenn Sie zusätzlich zur Klimaanlage Plus die Heizung auf Maximum stellen. :-P
Cool!
Schmartli
Jede Klimaanlage funktioniert auch bei Minusgraden,man muß nur wissen wie :-D
Heizung muss auf Maximum und Luftschalter auf Umluft (und es muss auch warme Luft aus dem Heizungssystem kommen) stehen. Nur dann kann es bei einem Reheat-System klappen.
Gruß.
PS:
(und das ist nichtmal böse gemeint)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 25.01.2007 um 15:36 Uhr ]
Ich hab gedacht, dass man beim Smart die Klimaanlage unter 5 Grad nicht mehr anschalten soll, da hier dann etwas hinüber gehen kann??
Verbrauch: 224893.png
nun ja, von dem steht im Handbuch nichts! Eher das Gegenteil! Die Klima könne auch zum schnelleren Enteisen der Scheiben eingeschaltet werden. Also mache ich das! Und es funktioniert! - Dauert ja eh nur ein paar Minuten das Ganze...
Am 25.01.2007 um 23:36 Uhr hat Public geschrieben:
da geht nichts hinüber, da (obwohl die Leuchte an ist) der Kompressor unter 5Grad Verdampfertemperatur nicht anzieht. Somit ist die Anlage faktisch aus.
Der Trick liegt darin, über die aufgewärmte Innenraumluft (wenn die Heizung denn mal arbeitet) mit HIlfe des Umluftschalters dem Verdampfer warme Innenraumluft zuzuführen. Dadurch geht die Anlage wieder an und entfeuchtet die Luft/Scheiben.
Geht aber erst, wenn der Motor/die Heizung bereits etwas warm ist und die Umluftfunktion aktiviert wurde.
Gruß.
Hab das gestern mal ausprobiert, und meine Klimaanlage ging definitiv nicht. Bin ca. 30 Min. gefahren, der Motor war also betriebswarm und meine Scheiben waren beim Umluftbetrieb total beschlagen. Erst bei Umstellung auf Frischluft waren sie wieder frei. Ich hoffe sehr meine Klimaprobleme fangen nun nicht schon wieder von vorne an! :(
Am 26.01.2007 um 12:40 Uhr hat quattroporte geschrieben:
vielleicht ist sie defekt?
Gruß.
Gruß.
Letztes jahr wurde meine Klima insgesamt dreimal neu befüllt! Beim Dritten und letzten Mal wurde angeblich ein undichter Schlauch ausgetauscht, der einen sehr feinen und nur schwer erkennbaren Riss hatte. Das war im Herbst und seitdem habe ich keine Kühlung mehr gebraucht sodass ich in der Tat nicht genau weiß ob mit der Klima nun alles wirklich OK ist.
durch den ausschließlichen Umluftbetrieb, neigen die Scheiben sowieso wiederum mehr zum Beschlagen,außerdem nimmt der Sauestoffgehalt im Smart dadurch ab,
wenn dann auf "halbe" Umluft stellen...wenn man es länger machen will...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Meine Klimaanlage funktionierte aber gestern auch auf Frischluft und -4 Grad Aussentemperatur! Innerhalb 2 Minuten waren die Scheiben frei!
Also jede Klimaanlage funktioniert auch im winter. Ist sogar gut, die ab und an mal einzuschalten. Hab dies letztes jahr bei meinen H2 auch nicht gemacht. Im Sommer dann null Kühlleistung gehabt. Ab in die Werkstatt. Diagnose: Innere Abdichtung des Kompressors defekt, diesen dann erneuert. Kosten ca. 1800,-
Nur mal so zur info
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
