FriKz
Quitschen beim Gas geben
Hallo liebe Smartgemeinde,
nun ist kaum der Winter eingetroffen und mein Smarti macht komische Geräusche.
Wenn ich Gas gebe hört es sich so an als wenn bei einem Fahrrad die Kette nicht geölt ist.. also ein ganz leises quitschen IM MOTORBEREICH
Der Smart hat kanpp 40.000km runter letzte Inspektion mit Ölwechsel war gerade vor 2.000km.
Was könnte das sein ?? Soll ich erstmal weiterfahren ??
Wäre cool wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von FriKz am 24.01.2007 um 14:28 Uhr ]
8-) Bei mir quietschte es beim Bremsen!
Ich hab dann Cockpitspray in das Loch gesprüht wo das Pedal in den Unterboden führt / mit Erfolg!
Hallo FriKz,
es könnte durchaus sein, dass das Quitschen vom Keilriemen kommt. Im Winter hat man meistens mehr elektrische Verbraucher an und die Lichtmaschine wird deswegen mehr beansprucht.
Wenn der Keilriemen dann zu lose ist, kann er schon mal ein wenig durchrutschen.
Insbesondere nach dem Kaltstart sollte das Geräusch am stärksten sein.
Kontrollier mal den Keilriemen auf seine Spannung.
Gruß, Rolf
hi rolf,
danke ersteinmal für deine informative Antwort..
es ist wirklich so.. umso kälter beim start desto lauter quietscht es. ich selber hab leider keinen blassen schimmer von der fahrzeugtechnik, so dass ich auch nciht weiß wo genau der keilriemen sitzt. was meinst du was soetwas in der werkstatt kostet ? auswechslung inkl. arbeitsstunden... (nicht im smartcenter)
ist es schlimm wenn man noch ein wenig so weiterfährt ?? oder sollte man dann ziemlich zügig in die werkstatt gehen ?
vielen dank schon einmal
liebe grüße
Wenn der Riemen dauerhaft quitscht, dann sollte etwas unternommen werden.
Irgendwann ist der Riemen natürlich durch und da hängt nicht nur die Lichtmaschine sondern auch die Wasserpumpe dran.
Zum Wechsel des Riemens wird der Motor ein Stück abgesenkt, ob das für das Nachspannen auch erforderlich ist, kann ich Dir nicht sagen.
Ich würde damit aber schon ein SC oder einen Smartfachmann beauftragen. Die eine oder andere Werkstatt hat nicht die Ablassbolzen für den Motor und könnte Schaden anrichten.
Frag doch einfach mal nach.
Gruß, Rolf
    • Es ind ja auch einzelne Adern in diesem schwarzen Schlauch! Kofferraumentriegelung war bei mir auch nicht betroffen, dann hätte ich es viel eher bemerkt...😉    Mit den anderen Lampen hat es nichts zu tun, da die ja in der Karosserie sitzen. Unten links geht aber dieser Gummischlauch in die Kofferaumklappe hineine und wird dort natürlich bei jedem Öffnen bewegt -  darin war bei mir eine Ader gebrochen.   Gruß Salzfisch
