maikmaik
"Geländeeigenschaften?"
Hallo erstmal, heute bin ich auf dem Feldweg zu unserem Pferd mittig aufgesetzt. War nicht so schlimm, habe aber einen Riesenschreck bekommen. Nun meine Frage(bitte nicht lachen!!!):Kann man einen smart höherlegen oder sonstirgendwie, zumindest für matschige Feldwege, preparieren. Ärgerlich sind zum Beispiel auch die Dreckspritzer nach dem Durchfahren einer Pfütze. :roll:
Hoch genug? :-D ;-)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Hallo Maikmaik,
ist mir auch schon so gegangen, auch in einer Schneewehe bin ich schon aufgesessen, so dass die Räder in der Luft ....
Ursprünglich (vor Martkeinführung) war der smart 42 mit mehr Bodenfreiheit ausgestattet.
Als die A-Klasse den Elchtest nicht bestanden hat, wurde auch beim 42 ganz schnell nachgebessert. Dazu gehörte auch die serienmäßige Tieferlegung, um den Schwerpunkt weiter nach unten zu verlagern.
Auch die Federung war ursprünglich viel weicher und komfortabler ausgelegt. Die Federwege waren halt länger. Mit der Tieferlegung hat man das Fahrwert steifer gemacht, aber leider auch bretthart.
Wenn Du den Wagen wirklich durch andere Federn (vermutlich auch andere Dämpfer) höher legen möchtest, dann läufst Du Gefahr, mit dem Wagen umzukippen. Die Elektronic ist ja auch nicht auf das höhere Fahrwerk abgestimmt.
Höhere Federn muss man vermutlich anfertigen lassen, über den Hersteller wirst Du kein Glück haben.
Gruß, Rolf
Am 20.01.2007 um 21:06 Uhr hat maikmaik geschrieben:
He Jessi was issn das? Ist der echt? :o
Ist der Mudracing-Smart von SW. IIRC stecken darin 2 Motoren, die jeweils eine Achse antreiben.
braeuti
