Sarie
Einbau Radio
Das ist eine ganz normale 42 Blende.
Man muss den Metallrahmen um das Radio herum entfernen, dann sollte do reinpassen...
Eventuell muss man auch die Blende zuerst am Radio befestigen und dann ins Auto stecken..
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Hey Hifi-Matze
Also , meine Blende sieht so aus !!!
Und sie unterscheidet sich doch schon von Sarie Ihrer Blende !!
Wo ist mein Denkfehler ??
Warum passt Sarie Ihre NICHT , und meine passt ?
Gruß , Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SO-NY215 am 22.01.2007 um 21:37 Uhr ]
Frage nochmal . . . :cry:
Dein Denkfehler ist:
- es gibt eben verscheidene Radioblenden für den 42 ;-)
Ich hab hier auch noch so eine liegen. Einmal im blau (aus meinem ganz alten) und eine DIESER Bauart ist auch in Janas Tweety verbaut:
(Wobei mittlerweile ein anderes Radio drin ist und die Blende noch ein bisschen weiter "rein" geschoben wurde ;-)
Grüsse
Matze
moin,
weiß nich ob es hilfreich ist; das teil sieht aus wie meine,die ich brauchte um mein alpine einzubauen.
von hinten einfach über das radio schieben (dabei auch noch achten links rechts nicht verwechseln - sonst baust du die scheisse nochmal aus und richtig wieder rein-) und dann sah das ganze bei mir richtig passend aus.
also von hinten übers radio, wenns dann von vorne dann immer noch nicht passt,einmal drehen und wenns dann immr noch nicht passt, kann ich nicht weiterhelfen.
sorry
viel spass noch am probieren
jens-uwe
Am 24.01.2007 um 21:37 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
AHA !!!
Das soll man erst mal wissen !!!
Danke Dir , Hifi-Matze (wie so oft) :roll:
Hoffen wir mal , das Sarie das hier liest !
Ich hatte halt nur "meine" Blende , und sie passte wunderbar zum HU .
Man wird so alt wie eine Hexe , und lernt immernoch dazu !
LG ,
Stephan
Auch an Dich Jens-Uwe einen handfesten Dank !!!
Hoffen wir , das Sarie ihre passende Blende findet !
Vielleicht meldet sie sich ja noch . . .
LG ,
Stephan
@sarah
Die Blende von Smart passt, denn ich habe mir diese auch erst vor wenigen Tagen zugelegt.
Jedoch musste ich etwas fummeln, bis es passte und das große Problem kommt jetzt erst.
Damit die Blende und der Rahmen stecken bleiben, mmüssen natürlich die Metall-Zungen im Rahmen nach aussen gebogen werden. (Vergleiche das ganze mal mit dem Smartradio, dann fällt es Dir gleich auf).
Der Rahmen von Smart lässt dies jedoch nicht zu, da hier ein Konstruktionsfehler vorliegt. Ist habe etwas Gewalt angewendet, denn ich will den Rahmen eh nicht sofort wieder rauhaben und ohne Radio müsste ich das so und so immer hinbekommen.
Im Gegensatz zum Smartradio, der ja bereits den Rahmen (Blende) dran hat, löst sich das Radio dann grundsätzlich nur vom Metalrahmen.
Meine Reihenfolge war:
- erst die Smartblende mit dem Rahmen einsetzen und an den Seiten (oben und unten geht es nicht) mit einem Schraubenzieher die Zungen nach aussen biegen.
- danach erst dass Radio reinschieben bis es hörbar einrastet und dann die Blende vom Radio druff (so zumindest bei meinem Pinoeer).
So und weil es so gut geklappt hat, darf ich morgen das Radio wieder rausnehmen und die Kabel 4+7 tauschen, denn Zündung- und Dauerstrom sind verdreht oder nen Adpater erwerben. Naja, ich bin ja auch kein Hifi-Experte :(!
Viel Erfolg!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"smart & run"
*** Der smarte Norden - und seine smarten Clubs! ***
ICQ: 199-215-101
Smarte Grüße
"srmart & run"
Hey danke für die vielen Antworten!!
Also ich hab alles versucht, aber diese blöde Blende passt einfach nicht rein..die ist zu groß und hakt halt an den ecken fest und geht nicht weiter rein..echt komisch. naja ich hab mir jetzt zumindest die neue bestellt und hoffe, dass es diesmal klappt :-D
LG, Sarah
    • Die Werkstatt, wo die HU erfolglos stattgefunden hat, hat mich gestern angeschrieben, wegen Termin. Es seien neben den Reifen auch noch ein Motorlager (welches?) und die Motorleuchte reklamiert worden. Es müssen also unbedingt Lager und Aktuator gewechselt werden und er rechne mit 6-700 € brutto für alles zusammen.  Ich habe daher heute erstmals das Xentry genutzt. Vor der HU war ja meine AirBag-Lampe an. Smart wollte das gesamte Lenkrad tauschen, weil sicherheitsrelevant und hier dürfe man nichts reparieren. Ich wollte auf Nummer sicher gehen und habe das Lenkrad vom Winter-Brabus (mit Tempomat) draufgesetzt und die Lampe war aus. Ansonsten gehe ich davon aus, dass bestenfalls der Schleifring defekt ist, aber das soll später gemacht werden. Offensichtlich versuchte der Smart aber nach dem Wechsel im Hintergrund etwas neu anzulernen. Batterie ist auf der letzten Rille und geht schnell in die Knie, steht also auch an. Die Fehlermeldung ist aber der Aktuator, das anlernen sei gescheitert. Hat das mit zu niedriger Spannung zu tun oder ist der mit Sicherheit platt? Alles andere funktionierte problemlos, beim neu anlernen. Nach Fehlerlöschung mit F9 blieb Motorleuchte an, aber nun ohne ausgeworfene Fehlermeldung. Batteriespannung ohne laufenden Motor ging im Laufe der Diagnose von 11,5 auf 9,9 runter.   Wenn die Teile wirklich kaputt sind, müssen die natürlich neu, aber meine Erfahrung (auch mit anderen Marken) zeigte, dass Werkstätten teilweise sehr schnell mit Tauschteilen sind.   Liebe Grüße RonjaWa
