mv1987
anleitung zum lampentausch? welche lampen brauche ich?
hallo.
es wird mal zweit meine leuchte vorne rechts zu tauschen. sie hat einen wackelkontakt und geht immer aus. auch meine bremsleuchte hinten links ist defekt. gibt es eine anleitung zum selbermachen? und kann mir einer sagen welche birnen ich brauche?
danke!
Also wenn du die Frontscheinwerfer meinst, sind es beim Oldliner (der mit den Großen Scheinwerfern) H4 Lampen!
Beim Facelift der mit den Klaren Scheinwerfern ab Baujahr:2001 oder Cabrio 1999 sind 2 Lampen drin. Beide H7
Bei der demontage des Rücklichts musst du einfach mal hier in der Such Funktion eingeben! Findest bestimmt was!
Sonst einfach mal zum Smart Center deines Vertrauens fahren. Die wechseln die meist für ein Trinkgeld!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Am 10.01.2007 um 00:16 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
Falsch! ;-)
Facelift 2002 und Cabrio haben als Abblendlicht H7 Fernlicht H1
und Achtung! das "Trinkgeld" fürs Wechseln in den SCs kann schnell mal 15 EUR werden. Also besser vorher nachfragen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
wie die rückleuchten gewechselt werden steht m.M.n. in der Bedienungsanleitung ;-)
Aber die Suche wird dir viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel Lesestoff bereiten *g*
also ich habe die H7 gestern in 30 Min gewechsel und bin IMHO kein Profi :) (durchs Servicegitter)
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
