möma
Uhr und Drehzahlmesser einbauen
Brauche ich für die Torx-Schrauben unter dem Lenkrad auch einen T10 ? Mir kommt der so klein vor.
Gruß smartbuck
smartbuck
10er Torx passt genau. Und ich hab' obwohl ich sowas das erste Mal gemacht habe mit dieser Anleitung nur 30 Minuten für Uhr und Drehzahlmesser benötigt.
Das geht ratzfatz! :-D
Nur der Kleingeist hält Ordnung,
das Genie überbickt das Chaos!
Also die Instrumente sind eingebaut, die Anleitung ist eine Superhilfe gewesen und die Schrauben unter dem Tacho superfest.
Ohne Witz: Ich habe die beiden vorderen Schrauben vorne unter dem Tacho nicht gelöst bekommen. Da muss ich heute abend mit schwerem Werkzeug ran. Oder ich muss meine Frau um Hilfe bitten :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartbuck am 30.01.2008 um 15:32 Uhr ]
Und wie hast Du dann den Tacho abgenommen, um den DZM-Stecker anzuschließen :-?
Tja da musste ich aufgeben, aber zumindest sind die Instrumente auf dem Armaturenbrett montiert.
Habe nun mein Schwarzbrot gefuttert und dann will ich mich nochmal der Schrauben annehmen
Am 30.01.2008 um 20:14 Uhr hat burmi geschrieben:
:-D
Hi buck
also - sooooo fest sind die Schräubchen nicht drin...ist ja nur 'ne Plastikfassung.
Dein Problem könnte sein, dass Du den Schraubenkopf mit Deinem (ausreichend langen) Torx-Dreher (is'n 10er, schon klar?) nicht richtig "zu fassen kriegst" und neben dem Kopf "rumorgelst"?
Falls die Schräubchen tatsächlich zu fest sind, versuchs mal mit so einem Arbeitsgerät (mit der Griffform haste mehr Drehkraft)
Was bei den langen Kanälen auch geht, die Verlängerung einer 1/4''-Ratsche mit dünner Aufnahme und 10er-Torx-Bit - das mach ich immer, weil man durch die breitere Bit-Aufnahme eine Art Führung in dem "Kanal" hat und den Schraubenkopf besser "trifft"...
Grüßle
Micha
Und vor allem in die richtige Richtung drehen! :-D
Kleines Späßle muß auch mal sein!
SUUUUPER :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol:
@burmi: Also im Gegensatz zu den anderen Torx-Schrauben sind diese beiden Schrauben wie festgeklebt, da bewegt sich nichts. Und ich habe die Schrauben auch schon richtig zu fassen, das ist nicht das Problem. Mit fehlt einzig die Kraftübersetzung auf den Torx-Dreher - der doch recht schmal ist.
@ahnungslos: Auf was man alles achten muss :-D
Dann die "rohe-Gewalt-Methode":
Torx-Dreher (richtig) ansetzen, mit einer Hand von unten gegenhalten und mit der anderen Hand rohrzangenbewaffneterweise die Drehkraft auf den Schraubendreher bringen ;-)
Entweder die Schraube gibt nach - oder der Zapfen Deines (dann billigen) Torx-Drehers!
Am 30.01.2008 um 23:02 Uhr hat smartbuck geschrieben:
Kann ich mir fast nicht vorstellen!
Das sind ja Schrauben, die nur in Plastik geschraubt sind, die sind ja nicht mal mit Drehmoment angezogen oder so was!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2008 um 23:40 Uhr ]
Tja wenn ihr wüsstest was für einen Torx-Dreher ich verwende. Man sagte mir ich brauche einen langen und dünnen Torx-Dreher, da habe ich mir so einen geholt:
Damit kann man kaum Kraft auf die Schraube ausüben.
Heute habe ich sowas mit:
Ohne Witz: Die Dinger sind echt fest. Die anderen habe ich ohne Probleme losbekommen, auch 2 von den 4 vom Tacho.
Ey Burmi, so kannst du das einer Frau erklären, aber nicht mir :-D ;-)
Gruß smartbuck
Am 31.01.2008 um 09:16 Uhr hat smartbuck geschrieben:
Hmm, da würde ich aber den Frauen unrecht tun ;-) ...es gibt hier 'ne ganze Anzahl derer, die den Tacho ohne solch widrigen Umstände abgebaut haben - wobei das "widrige Umstände" bei Dir noch fast geschönt ist! :lol:
Wenn ich mir Deinen Uhrmacherdreher so anschaue, wundert es mich nicht, dass die Schräubchen nicht so wollen wie Du.
Musst halt gleich "richtiges" Werkzeug verwenden und das Spielzeuch (kanns nicht erkennen: steht da "Fisher-Price" drauf? :lol: :lol: :lol: ) gibste Deinen Kindern/Neffen/Enkeln :-D
Das ist richtiges Werkzeug und war nicht mal billig ... aber wenn hier im Forum nicht ganz konkrete Angaben zum Werkzeug bekommt, dann passieren solche Dinge eben.
Ja und nun, smartbuck?
Haste nu mit richtigem Profiwerkzeug den Tacho endlich abbekommen??
Wir werden doch den DZM-Stecker noch gemeinsam reinbekommen... :(
Ansonsten - ich sag's mal ganz vorsichtig und leise - fährst Du ja eh zum Freischalten ins SC...wenn's Dir nicht zu peinlich ist, bittest Du die dortigen "Profis" im Zuge der Freischaltung um Anschluss des DZM-Steckers :roll:
Aber möglichst nicht in das Hamburger SC, das in diesem Beitrag über den Lichtschaltertausch gerade alles andere als lobend erwähnt wird! :(
Halllo hallo ?
Ich muss ja mal nebenbei auch arbeiten :-D
So habe gerade im Dunkeln den DZM angeschlossen. War kinderleicht ... und vor allem erst die Schrauben zu lösen ... mit dem richtigen Werkzeug. Eine Lachnummer das ganze.
Im Grunde genommen braucht man für diese ganze Aktion vielleicht 30min. Lachhaft, ein Kinderspiel, ganz easy, ... :-D
Morgen geht´s zum Freischalten :lol:
Danke nochmal für eure Hilfe und Fürsorge ;-)
smartbuck
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!
Ist doch schön, wenn ein persönliches Erfolgserlebnis so beflügelt - und wenn's nur das Lösen von 2 Tachoschräubchen ist :-D
Grüßle
Micha
PS: Arbeiten?? Was'n das? ;-)
Ah, Du meinst die Zeitspanne, in der das Geld beschafft wird, welches man dann z.B. in Zusatzinstrumente für dem smarti reinvestiert...
Ich hab' gerade Urlaub, daher verzeihe bitte meine ungeduldige Nachfrage.
Hallo und guten Morgen,
passt jetzt nicht ganz zu 100% zu diesem Thema..aber, was kostet der Einbau (+DZM Freischaltung) DZM+Uhr im Smart Center? Kann mir das jemand sagen?
Danke und LG
Claudia
Smart bin - Smart hab :-D
Ich denke mal so 60-100€... Freischaltung kostet wohl unterschiedlich.
Mach es selbst, is net schwer...
Von mir wollte man damals insgesamt so 100 Euro. Habs selber gemacht und das obwohl ich zwei linke Hände habe...
Benziner
Ich bin ebenfalls, während der Suche nach einer adäquaten Anleitung auf diese Seite gestossen!
Also Vielen Dank erstmal für die super Anleitung ;-)
Ich war nun voller Zuversicht und habe direkt bei Ebay nach passendem Equipment gesucht..., was ich auch promt gefunden hatte..50 - 100€ für Drehzahlmesser alleine oder mit Uhr ;-)
Weil ich den Smart erst letzten Monat im Smart Center gekauft hatte, dachte ich mir, frag doch mal nach wieviel der Spass denn laut Werkstatt insgesamt kosten würde.
Gesagt getan , ...schnell ne Email an das Smart Center ...!
Eine Antwort erhielt ich sofort und war äussert erstaunt, aber seht selbst:
Sehr geehrter Herr U.,
die Nachrüstung würde für ihr Fahrzeug insgesamt 60,00 € kosten.
Mit freundlichen Grüßen
Michael H.
Smart-Center Aachen
:o nur 60€ :-D ... dann lohnt der Selbsteinbau wohl doch nicht ^^
Ich vermute mal, dass das jetzt nur so billig ist, weil ich das Fahrzeug erst vor kurzem da erworben hatte^^ , aber schön zu wissen !
Bist Du Dir sicher, daß bei der Nachrüstung des SC für 60.- EURO die Instrumente selbst bereits enthalten sind oder wäre das nur die Arbeitszeit des Einbaus und die Freischaltung?
Oder findest Du die 60.- EURO für die Nachrüstung plus xxx Euro für die Instrumente billig?
Viele SCs machen die Freischaltung im Rahmen von anderen Arbeiten, z.B. Inspektion kostenlos, d.h. in einem solchen Fall würde die Nachrüstung in Eigenregie bis auf einen Obulus in die Kaffeekasse gar nicht kosten.
Oder verstehe ich Dich jetzt falsch?
Daß bei dem Betrag von 60.- EURO die Instrumente bereits dabei sind, kann ich mir nicht vorstellen, da diese mit grauen Gehäuse nämlich alleine schon ca. 150.- EURO kosten.
Die billigen bei ebay um 50-60.- EURO haben alle nur ein blaues Gehäuse, diese sind wesentlich billiger als die Grauen, weil hier ein größeres Angebot besteht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2008 um 16:43 Uhr ]
Mein SC nimmt im Laden für Uhr und DZM 160€,
mit Freischaltung 210€.
Habs beim selben SC via Ebay für 149€ gekauft .
Wenn ich also direkt dahin gefahren wäre hätte ich nen 10er mehr ausgeben müssen. Kann eigentlich auch nicht deren Ernst sein, oder? ;-)
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
