promus
Das auf den Bild klappert
Hallo Leute,
heute morgen war es das erste Mal deutlich unter 0 Grad.
Als ich dann meinen Smart startete und meine Scheiben frei gekratzt habe, hat es ein ganz komisches klappern gegeben.
Habe mich eben mal mit Taschenlampe und Foto bewaffnet und mal geguckt.
Das, wo der rote Pfeil draufzeigt muss es sein. Habe da mal nen bisschen dran gewacklt und er macht den gleichen Ton.
Was is das, wie kommt man das weg, ist das normal, ist das für meinen Smart tötlich?
Mein Smart -> CDI, Baujahr 2000
Das Teil leitet die Luft um zum Ladeluftkühler in den Motorraum.Das Teil ist aus Gummi und sollte eigentlich kein Geräusch machen.
Hast du einen Diesel und hört sich das Geräusch an als würde ein Schlüsselbund klingeln? :)
Am 27.12.2006 um 22:12 Uhr hat Timo geschrieben:
Jau, nen Diesel...
Schlüsselbund.... naja, ist zumindest nen helles klappern. Klingt wie nen Plastikklappern
Und was soll der Smilie?! Ich kann da garnicht drüber lachen :(
Edit: Vielleicht noch wichtig: Habe mal bei laufenden Motor druntergeguckt und das Ding hat ordentlich mitvibriert
[ Diese Nachricht wurde editiert von promus am 27.12.2006 um 22:26 Uhr ]
und was sagt mir das?!kann ich damit erstmal noch fahren?
Geräusche sind leider voll normal im Winter bei Smarts! Meiner macht immer wunderschöne verschieden Geräusche! Einfach nicht drauf achten, außer natürlich wenn er zuwengi ÖL hat! *g*
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Ich vermute mal, daß eventuell der Clip für die Befestigung der Zuluftführung am Getriebegehäuse fehlt, bzw. das Loch ausgeleiert ist. Sollte die originale Befestigungsmöglichkeit nicht mehr machbar sein, kann ggf. mit einem Kabelbinder Abhilfe geschaffen werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
genau, das ist des Beste. Selbst improvisieren und das Ding festtüdeln, was serienmäßig nicht mehr hält.
Und statt aus Gummi ist das Ding eher aus hartem Kunststoff und sobald ein Befestigungspunkt losgerappelt ist, macht es Geräusche!
Richtig erstmal kann die Spreizniet in der Luftführung fehlen. Was aber auch sein kann das der LLK irgendwo aufliegt und dadurch die Geräusche kommen was zur Folge hat das dieser an den Kühllamellen undicht wird.
komme ich denn irgendwo von oben an das Ding dran oder muss ich drunter?
Da musst du drunter um in die Luftführung zu kommen. :(
am besten auf so Rampen auffahren, dann kommt man da bestens hin.
    • Ich denke mal, da fehlt noch ein nicht! Das hat aber damit nicht mal unbedingt etwas zu tun, denn das Grundprinzip von Motoren hinsichtlich Kraftstoff und Zündung ist heute noch gleich wie vor zig Jahren, nur die Gemischbildung hat sich geändert. Deshalb ist die grundsätzliche Herangehensweise erst mal die gleich wie vor 50 Jahren!
