act-florstadt
Türpanel Demontage Anleitung
hallo,
suche hier die Anleitung zur Türpanel Demontage,
konnte über die Suche leider keinen Link mehr finden. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
spiegel abbauen, tür aussen griff ab (von innen
eine torx, wird dann mit etwas kraft rausgezogen) gummischachtleiste abziehen,
mit dem knie mittig ins panel drücken (keine
angst passiert nix) dabei verspannt sich das panel und oben im bereich der schachtleiste
rastet sich das panel aus, evtl. mit einem kleinen schraubendreher nachhelfen. wenn panel oben kpl. ausgehängt, dann nach nunten
wegschieben.
dabei sollte aber die scheibe oben sein, oder?
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
danke SMARTom,
die Anleitung hab ich gesucht. :)
Smart & Pulse CDI
war doch nicht für mich. :lol: ;-)
Smart & Pulse CDI
:-D :-D :-D :-D
Smart & Pulse CDI
    • Das kann sein, wenn ein Fehler in der Getriebesteuerung vorliegt. Das MEG kuppelt dann dauerhaft aus, damit das Fahrzeug rollbar bleibt. Dann kommt auch kein Signal mehr an den Kupplungsaktuator, bis der Fehler beseitigt, die Parameter neu angelernt und der Fehler dann gelöscht ist. Also mal den „alten“ Aktuator aufheben kann sein das der nie kaputt war. Das Fehlerbild wird von vielen mit Universalauslesegeräten immer wieder falsch interpretiert.
