leivjo1
Unfall gehabt
ich bin zum ersten Mal hier im Forum und hoffe, dass ich meinen Beitrag an der richtigen Stelle veröffentliche.
Mein Mann hatte heute einen Auffahrunfall mit unserem Smart Fortwo. Er ist auf nasser Fahrbahn einem Polo reingerutscht. Berufsverkehr, max 20 km/h und Gott sei Dank geht´s allen Beteiligten gut.
Aber unser "Kleiner" sieht nicht mehr gut aus :( Der Kühlergrill (heißt doch so, gell? Das silberne kleine Ding vorn, bin kein Fachmann, merkt man, gell) ist komplett weg. Die Motorhaube ist eingerissen und hängt vorn etwas runter. Die Licher sind alle okay und funktionieren noch, soweit von außen sichtbar ist sonst nichts kaputt, aber das müßte sich wohl ein Fachmann mal ansehen.
Jetzt ist es ja so, dass die Motorhaube ein größeres Plastikteil ist, das müßte komplett ersetzt werden. Mir graut ja vor den Kosten, hat jemand eine Ahnung, was da auf uns zukommen könnte? Vorausgesetzt natürlich, es ist sonst nichts zusätzlich defekt. Mich schreckt die Größe des Teils ab, das ist doch sicher teuer :o
Ist es grundsätzlich zu empfehlen zum Smartcenter damit zu gehen oder kann ich damit zu jeder anderen Werkstatt? Ich kann mir vorstellen, dass es beim smartcenter halt nochmal eine Ecke teurer ist, oder täusche ich mich da?
Kennt sich jemand aus und könnte mir was zu den Kosten sagen?
Ich sage schonmal DANKESCHÖN :)
LG leivjo1
Hallo und erstmal Willkommen im Forum :)
Erstens, das große Plastikding schimpft sich Frontpanel und nicht Motorhaube.
*Klugscheißermodus an*
Dieser sollte sich auch bei euch im hinteren Teil befinden :roll:
*Klugscheißermodus aus*
Zum Thema Ersatzteil kann ich leider auch nicht viel sagen. Eine Ausbauanleitung findet ihr hier.
Fragt am besten mal im Bereich Biete/Suche/Tausche nach. Dort kann man häufig ein gut erhaltenes Panel abgreifen ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 11.12.2006 um 20:29 Uhr ]
Hi SMARTom,
danke für Deine Antwort, jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass uns der Unfall nicht in den finanziellen Ruin treibt :)
Ich habe jetzt über google den begriff Bodypanel gefunden und herausbekommen, dass das einzeln doch nicht so teuer zu sein scheint. Eine Frage habe ich aber noch. Es gibt Bodypanels für Kotflügel links und rechts und für vorn. Irgendwie schaut es von außen aber aus, als wäre das ein großes komplettes Teil. Haben wir da nicht genau geschaut oder haben ältere Modelle vielleicht eine andere Karosserie? Unser Smart ist Bj 99. Vielleicht kann mir dazu noch jemand was sagen, nochmal rausgehen mag ich, ehrlich gesagt, grad nicht, es regnet grad wieder. Auf jeden Fall ist das Auto nur vorn kaputt, wenn das wirklich nur ein Panel für vorn ist, dann wird´s nicht so teuer *hoff*
Nach einem gebrauchten Panel brauche ich gar nicht schauen, mein Mann will ein neues Teil. Trotzdem danke für den Biete/Suche Tip.
LG leivjo1
:-D :-D :-D
Na da habe ich mich ja mal blamiert. Habe gerade EBEN erst kapiert, dass der Motor nicht vorn ist sondern hinten. Kein Wunder, dass das Teil vorn nicht Motorhaube heisst.
:oops:
Das muss sich auf jeden Fall eine Werkstatt anschauen, um auszuschließen, dass sich die Spur verzogen hat oder die Achse in Mitleidenschaft gezogen wurde. Evt. könnte der Klimakondensator was abbekommen haben. Wenn du uns sagst, aus welcher Stadt ihr kommt, könnten wir dir u.U. eine Adresse nennen. Ein SmartCenter muss es nicht zwingend sein bei einem so alten Smart, aber auch keine Werkstatt, die wenig Ahnung von den Kugeln hat. Schau dir mal die Werbebanner vom Smarten Service und Smartprofi an; liegt einer davon in eurer Nähe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 12.12.2006 um 07:41 Uhr ]
Am 11.12.2006 um 21:06 Uhr hat leivjo1 geschrieben:
Die ganze Front wird komplett demontiert, wie oben im Link beschrieben. Anschließend kann man die drei Teile (2x Kotflügel, Mittelteil) trennen, sind glaube ich nur geclipst. Genau kann ich's nicht sagen, da ich das noch nicht machen musste, sollte aber keine große Aktion sein. Die Trennlinie erkennt man aber schon von außen: Die Sicke, die "durch" die Scheinwerfer verlüft...
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 109.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
In dieser Ebay-Auktion findest Du ein Foto, das das Mittelteil einzeln zeigt.
Achtung: nur noch 5 Tage und 17 Stunden online... ;-)
EDIT: Falls Ihr doch ein gebrauchtes Teil kauft, achtet darauf, dass sich das Design ab 2002 geändert hat, vorher "mandelförmige" Scheinwerfer (wie auch bei meinem unten), danach sind es, nunja "zwei senkrecht stehende, gegeninander verschobene Ellipsen"... Schau Dir mal ein paar Smarts draußen an, dann verstehst Du was ich meine. Die Teile sind NICHT kompatibel, Ihr braucht also auf jeden Fall ein Teil für "alte" Smarts!
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 12.12.2006 um 00:21 Uhr ]
...und der ausbau der gesamten frontmaske ist wirklich nicht schwer, du brauchst nur das richtige werkzeug (torx) und am besten nen akkuschrauber (schönes passendes weihnachtsgeschenk für deinen mann :) )
etliche hier brauchen für den ausbau keine 10min, und das auch nur wenns dunkel und kalt ist. das SC berechnet dir allein dafür mind. 100-200€.
wichtig ist, daß du dir anschaust wies hinter der maske aussieht; da kann manches eingedötscht sein, aber ich würde nach deiner schilderung nichts allzu schlimmes erwarten. wie oben bereits erwähnt, darauf achten ob der wagen noch anständig geradeausläuft oder ob das lenkrad schief steht, da solche unfälle auch auf die räder und somit achsteile einwirken können.
Alles wird gut!
ehrlich gesagt einen Akkuschrauber benutze ich dafür nicht. Die Schrauben sind teilweise in Plastikgewinden und die bekommt man per Hand viel besser raus.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
falls du die beiden an den spiegelinnenabdeckungen meinst, klar, die mach ich auch von hand raus. alle andren gehn mit dem brrt brrt schneller. und beim anziehn natürlich die drehmomentbegrenzung einschalten!
Alles wird gut!
brrt brrt... meinst aber nicht einen Schlagschrauber. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
hast natürlich recht - ich meine einen wiii wiiiiiiiii :-D
Alles wird gut!
Vielen vielen Dank für Eure Antworten.
Leider schaut es gar nicht gut aus, wir waren in einer Werkstatt, Kostenvoranschlag 1600,- € :(
Der Chef hat mir die defekten Teile gezeigt, Halterung der Scheinwerfer kaputt, Achsenträger geknickt, 3 Plastikpanels kaputt usw.
Trotzdem danke für Eure Hilfe, tolles Forum hier, ich schaue ganz bestimmet mal wieder rein.
LG leivjo1
Was für 'ne Werkstatt? Bestimmt nicht Smartprofi oder Smarter Service, woll?
Noch einmal: Wo wohnt ihr? Dann erst können wir sagen, wer sich den Smart mal anschauen sollte!
Ah, gerade gesehen: Du hast "Aschaffenburg" im Profil nachgetragen. Okay, wer kennt sich in der Gegend aus und kann einen Tipp geben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 12.12.2006 um 15:59 Uhr ]
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
