iidollarii
Bringt ein Brabus-Pott mehr Leistung?
eine mehr theoretische Frage: ich bekomme die Tage einen gebrauchten Endtopf von einem Brabus smart. Ich will ihn nur wegen der geilen Optik. Aber dennoch, am Rande, stellt sich die Frage, bringt der auch mehr Leistung? Ist das Soundmässig ein - wenn auch marginaler - Unterschied?
Am 10.12.2006 um 17:51 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Einen Endschalldämpfer von einem richtigen 2nd Generation Brabus Smart??
Wenn dem so ist dürfte der bei dir nicht passen weil der Brabus einen Turbo mit größrem Flansch hat.
ich habe an meinem 05/2000 einen Brabus- Topf. Der hat 2 Gewinde für eben 2 Lambdasonden.
Wegen Leistung glaube ich bemerkt zu haben :-D , dass er im oberen Drehzahlbereich ein bißchen mehr Drehfreude hat.
Der Brabus Auspuff bringt auf jedenfall Leistung, weil der Pott ja direkt hinterm Motor sitzt! Laut Brabus soll er 3-5PS bringen! War beim Kumpel auf seinem Leistung Prüfstand! Der Pott hat bei mir um ganz genau zu sein 4,6PS Leistung gebracht! Das ist nicht die Welt aber ich habe ihn ja auch nur geholt wegen der Optik! Und natürlich links geöffnet und die ganze Stahlwolle rausgeholt! Wenn er warm ist hört er sich richtig fett an! *g*
Hoffe ich konnte ein wenig weiter helfen damit!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
@iidollarii:
Also, wenn es ein Brabus-Pott von einem Werks-Brabus (der z.B. ab 2003) ist, dann wird der definitiv nicht passen:
Da sind viele Roadster-Teile verbaut: so auch ein anderer Turbolader! Und an diesem Turbolader paßt nur der zugehörige Brabus-Auspuff für den 42-Brabus...
Ich weiß es, da ich erst überlegt hatte, mir an meinen Brabus einen anderen Auspuff ranzubauen...Aber da gibts eigentlich keine "passende" Alternative...
Wenn es allerdings ein "nachgemachter" Smart-Brabus ist, dann hat der auch einen Nachrüst-Brabus-Pott für den Serienturbo dran: und dann paßt´s...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Querschnitt Eingang Exhaus zu gross, da der Serien Brabus einen größeren Ausgang am Turbolader hat.
@iidollarii
sag einfach die Teilenummer des Auspuff durch.
Dann läßt sich sagen ob das Teil passt.
das ist schwierig, er ist derzeit noch auf dem brabus fortwo montiert
passt nicht ohne umbau...
ist aber machbar...
@inge das rote cabi hatte auch einen "Brabus" auspuff drauf als wir bei dir waren :-D
der hatte zwar mächtig geflucht das es zuerst nicht passte... als es passend gemacht wurde war er häppy :-D
also so wie sich das jetzt aus allen Infos heraus darstellt gibt es zwei verschiedene Brabus Auspuffe, einmal einen für den Serien brabus und einen Nachrüstauspuff für den normalen fortwo.
nun ist die frage, wie macht man dann den serien-brabus-fortwo-auspuff passend für meinen pure? geht das vernünftig? (auch so dass man keine probs mit ASU bekommt und TÜV?
Es gibt 3 Versionen:
CDI
Benziner
Highline Brabus
ok, ich hab einen benziner, bleibt die frage des umbaus/ modifikation?
    • Da zum Kupplungstausch ohnehin das Getriebe ausgebaut werden muss, kann man ja auch gleich einen Blick auf die Verzahnung der Getriebeeingangswelle werfen, wenn man sie denn schon reinigt und mit Flutschi behandelt! 🙂 Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, daß sie so katastrophal aussieht wie auf diesem Bildern. Aber generell ist ja nix unmöglich! 😉
