iidollarii
Bringt ein Brabus-Pott mehr Leistung?
eine mehr theoretische Frage: ich bekomme die Tage einen gebrauchten Endtopf von einem Brabus smart. Ich will ihn nur wegen der geilen Optik. Aber dennoch, am Rande, stellt sich die Frage, bringt der auch mehr Leistung? Ist das Soundmässig ein - wenn auch marginaler - Unterschied?
Am 10.12.2006 um 17:51 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Einen Endschalldämpfer von einem richtigen 2nd Generation Brabus Smart??
Wenn dem so ist dürfte der bei dir nicht passen weil der Brabus einen Turbo mit größrem Flansch hat.
ich habe an meinem 05/2000 einen Brabus- Topf. Der hat 2 Gewinde für eben 2 Lambdasonden.
Wegen Leistung glaube ich bemerkt zu haben :-D , dass er im oberen Drehzahlbereich ein bißchen mehr Drehfreude hat.
Der Brabus Auspuff bringt auf jedenfall Leistung, weil der Pott ja direkt hinterm Motor sitzt! Laut Brabus soll er 3-5PS bringen! War beim Kumpel auf seinem Leistung Prüfstand! Der Pott hat bei mir um ganz genau zu sein 4,6PS Leistung gebracht! Das ist nicht die Welt aber ich habe ihn ja auch nur geholt wegen der Optik! Und natürlich links geöffnet und die ganze Stahlwolle rausgeholt! Wenn er warm ist hört er sich richtig fett an! *g*
Hoffe ich konnte ein wenig weiter helfen damit!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
@iidollarii:
Also, wenn es ein Brabus-Pott von einem Werks-Brabus (der z.B. ab 2003) ist, dann wird der definitiv nicht passen:
Da sind viele Roadster-Teile verbaut: so auch ein anderer Turbolader! Und an diesem Turbolader paßt nur der zugehörige Brabus-Auspuff für den 42-Brabus...
Ich weiß es, da ich erst überlegt hatte, mir an meinen Brabus einen anderen Auspuff ranzubauen...Aber da gibts eigentlich keine "passende" Alternative...
Wenn es allerdings ein "nachgemachter" Smart-Brabus ist, dann hat der auch einen Nachrüst-Brabus-Pott für den Serienturbo dran: und dann paßt´s...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Querschnitt Eingang Exhaus zu gross, da der Serien Brabus einen größeren Ausgang am Turbolader hat.
@iidollarii
sag einfach die Teilenummer des Auspuff durch.
Dann läßt sich sagen ob das Teil passt.
das ist schwierig, er ist derzeit noch auf dem brabus fortwo montiert
passt nicht ohne umbau...
ist aber machbar...
@inge das rote cabi hatte auch einen "Brabus" auspuff drauf als wir bei dir waren :-D
der hatte zwar mächtig geflucht das es zuerst nicht passte... als es passend gemacht wurde war er häppy :-D
also so wie sich das jetzt aus allen Infos heraus darstellt gibt es zwei verschiedene Brabus Auspuffe, einmal einen für den Serien brabus und einen Nachrüstauspuff für den normalen fortwo.
nun ist die frage, wie macht man dann den serien-brabus-fortwo-auspuff passend für meinen pure? geht das vernünftig? (auch so dass man keine probs mit ASU bekommt und TÜV?
Es gibt 3 Versionen:
CDI
Benziner
Highline Brabus
ok, ich hab einen benziner, bleibt die frage des umbaus/ modifikation?
    • Achja, ich komme gerade raus aus dem Krankenhaus und will nachhause und der Smarty sagt nein auf der Autobahn.   Wahrscheinlich Wasserpumpe, zumindest nach dem ersten Anschein für mich.   Grob nach meiner Auffassung der Verlauf des Schadens.   Der kleine hatte im letzten neun Monate minimal Kühlwasser verbraucht, nichts schlimmes, einfach einmal im Monat rein sehen und ggf ein Schluck auffüllen, wollte der Ursache erst später bei besseren Temperaturen auf den Grund gehen. Irgendwo gabes ein Leck, es war aber nichts zu finden.   Vor paar Wochen fing der Keilrippenriemen an zu quietschen, wenn ich ihn einmal die Woche nutze um zum Skat zu fahren, für alles andere nutze ich in der Regel das Fahrrad.   Bevor ich ins Krankenhaus fuhr hatte ich den Riemen nachgespannt und das quietschen war erstmal verschwunden.   Nun auf der Rückfahrt hörte ich komische Geräusche, erstmal schob ich es auf das lose Werkzeug im Kofferraum und der schlechten Straße.   Auf der Fahrt ging die Temperaturanzeige auf 80°C, was ungewöhnlich ist bei den aktuellen kühlen Temperaturen. Also gestoppt und Kühlwasser nachgesehen, der Behälter ist fast leer.   Also aufgefüllt und die Fahrt fortgesetzt mit normaler Temperatur, zwei Eier.   Dann quitschte der Riemen gelegentlich während der Fahrt kurz.🤨   Dann ein deutliches kurzes rumpeln von unter dem Auto, habe ich was übersehen auf der Straße? 🤔   Dann zum zweiten Mal, da werde ich skeptisch, nichts lag auf der Straße.   Bei dritten und letzten Mal rumpelte es länger, was kurz klang wie ein Nusskasten die Treppe runter zu werfen. Ich ziehe rüber auf die Standspur, die Temperatur geht wieder auf drei Eier, 80°C. Keine Fehlermeldung im Cockpit.   Ausfahrt mit Tankstelle in Sicht direkt vor mir und dort sofort gestoppt.   Blick unter den Wagen wo Kühlwasser in Massen floß. ☠️☠️☠️   Behälter vom Kühlwasser geöffnet, leer. Wasser nachgeschüttet, es kommt sofort wieder unten raus. Abschlepper und Taxi bestellen und insgesamt über 2 Stunden gewartet.   Fazit, mein Schadensverlauf wie ich ihn mir erklären würde:   -Wellendichtung der Wasserpumpe minimal defekt und Wasser kommt laaaangsam ins Lager. -Da ich den Smart in der Regel nur einmal in der Woche nutze bildet sich Rost im Lager, was ihn schwergängig werden lässt, was das Quitschen in den ersten Minuten erklären könnte, da die Pumpe erstmal nicht drehte und der Riemen rüber rutscht. -Nun wo ich den Riemen etwas nachgespannt habe war das Quitschen zwar vorbei, aber die höhere Last ist zuviel fürs angeschlagenen Lager was sich dann auf der Autobahn zerlegte nach über ~350km. -Zerlegtes Lager lässt die Welle nicht mehr mittig laufen und so gibt die Dichtung endgültig auf.   Der kleine wurde abgeschleppt zur nächsten Werkstatt, leider nicht zu mir nach Hause was noch ~150km gewesen wäre. Dafür bin ich mit Taxi home.   Ich werde sehen was die Werkstatt draus macht und ob es wie mein Verdacht ist, die Wasserpumpe. Also abwarten bis die Werkstatt sich meldet. Kosten???   Wie seht ihr das, halbwegs logisch mein Gedankengang? Würdet ihr sofort gleich vom schlimmsten ausgehen wenn er in der feuchten Jahreszeit mal quietscht?   Ach ja, dadurch habe ich mein Magnetlampe wiedergefunden, sie war noch unter dem Wagen vom Riemen spannen.
