paulpaul
Keine Power mehr !?
Hallo, vielleieicht weiss ja jemand was es sein könnte ? Bin enend auf der Autobahn unterwegs gewesen und merkte das ich mit dem Wagen nicht mehr über 110 Kmh kam, nach 5 Minuten ging die Motor Warnlampe an,bin dann irgendwie noch nachhause gefahren.Also der Motor zieht überhaupt nicht mehr und irgendwie rasselt er jetzt auch .
Bringe ihn Montag früh ins SC , aber vielleicht kann mir ja jemand schon eine "Ferndiagnose "geben ?Danke,
Paul :(
hallo
hast schon mal den ölstand nachkontrolliert???? oder evt auch das kühlerwasser???
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Ja gerade Ölstand auf max aufgefüllt, Lampe leuchtet noch.Wo kontrolliere ich denn das Kühlwasser :-? ?
Also Öl hast Du jetzt bestimmt zu viel drinne, wenn Du bei kaltem Motor bzw. kaltem Öl auf Max auffüllst, ist bei warmem garantiert zuviel drin, wobei max beim Smart schon zuviel ist.
Kühlwasser kontrollierst Du im Ausgleichsbehälter unter dem Servicegitter fahrerseitig. Servicegitter ab, Platikteil, das dann sichtbar wird, rausziehen und darunter befindet sich der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit.
Wird aber jetzt ohnehin keinen Wert mehr haben bei den Auswirkungen, die Du beschreibst. Da hilft bloß noch der Fachmann!
Damit ist jetzt aber nicht unbedingt ein SC gemeint, ich schrieb ja Fachmann!
Fachmann ist gut, wenn ich damit zu atu z.Bsp. fahre dann weiss ich schon das die anfangen zu zittern :roll: .Ich fahr dann doch lieber ins SC, da ich keinen "Fachmann" kenne in Berlin.Danke für die Tipps,mal sehen was draus wird, ich Tippe einfach mal Turboschaden, oder Motorschaden.
Paule :(
Wirst du ja sehen!
Ich tippe mal auf einen Motorschaden, aber ich mache ungern Fehrndiagnosen!!!
Ich wenn ich Mechaniker lerne!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Oder nur ein Schlauch ab, oder doch der Turbo. Ferndiagnosen sind wirklich ganz schlecht zu machen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo, kurz mal eine Info zu meinem Motor :-x , also laut SC (Kompressionstest)ein Motorschaden, 3.Zylinder defekt (Ventil durchgebrannt), wenn nichts weiter nach der Motoröffnung zu finden ist (Kosten 1800,-Euro abzuglich gewährter Kulanz bleiben dann noch ca.1000,-Euro für mich zu zahlen für eine Wiederinstandsetzung) Fahrzeug ist ein fortwo Benziner Bj.5/02 mit geführtem Service Heft und 45 Tausend gefahrenen Kilometern :( .Laut SC wird er aber höchstwahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr fertig :roll: ,SC Salzufer, na dann, Paule :lol:
na dann wieder wie immer der hinweis auf die verscheidenen freien werkstätten die hier im forum vertreten sind. wenn du dort deinen motorschade machen lässt kommt dich das ca. auf die hälfte!
Einfach mal erkundigen. Auch wenn du nicht in der nähe von ihnen wohnst finden sie eine gute Lösung.
Matze
@paulpaul
Genau das war damal der Satz der mir auch im SC Düsseldorf gesagt wurde!!!
Dann habe ich meine Karre dort abholen lassen, und vom SmartProfi reparieren lassen!!!
(Neuer Motor)
Der Werkstattmeister vom SC meinte zu mir wenn man den Motor nur repariert und im dritten Zylinder einen neuen Kolben rein macht + Kolbenring würde es nicht lange halten!
Egal jetzt läuft seid ca.13.000km mein neuer Motor mit Tuning und habe trotzdem Gewährleistung! *freu*
In diesem Sinne noch mal vielen vielen Dank an den SmartProfi und seine Chrew! *g*
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Weiss denn jemand in Berlin eine freie Werkstatt die auch Smart´s reparieren ?
In Berlin weiß ich leider keine. Die forumsbekannten Werkstätten sind von Dir mindestens 500km entfernt. Wobei sich nach den Meinungen hier im Forum der Weg zum smarten Service lohnen würde (siehe Werbebanner unten links).
Aber ich möchte die gleiche Frage an Matze richten, da es hier ganz gut reinpasst:
Nach dem Du ja aus dem Hofer Umland kommst und ich auch nicht unweit davon wohne, kennst Du vielleicht eine freie Werkstatt in der näheren Umgebung (nur mal so vorsorglich, da ich immerhin schon bei 90tkm angelangt bin und mir schön langsam Sorgen mache)?
Auf Anhieb habe ich nur Mirzels Car Clinic in Schnaittach gefunden. Wenn das ein guter Tipp wäre, dann wären es selbst für den Paule nur rund 400km.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
@Jodokus
Leider weiß ich keine freie Werkstatt hier in der nähe. Aber mit dem SC in Bayreuth (Auto Scholz) bin ich recht zufrieden. Auch "Patricia" (hier im Forum) is aus unserer Gegend und geht zu Auto Scholz. Allerdings in Bamberg (Bayreuth is die Zweigstelle) Sie ist auch zufrieden mit dem Service.
Vom Autohaus Müller in Hof hab ich noch keine Erfahrungen.
Matze
Das Autohaus Scholz in Bayreuth ist auch mein Stamm-SC. Ich bin ebenfalls total zufrieden mit denen.
Also wäre die nächste smartspezifische freie Werkstatt für mich in Schnaittach.
Am 13.12.2006 um 09:20 Uhr hat paulpaul geschrieben:
Hallo, kurz mal eine Info zu meinem Motor :-x , also laut SC (Kompressionstest)ein Motorschaden, 3.Zylinder defekt (Ventil durchgebrannt), ..... [/img] .Laut SC wird er aber höchstwahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr fertig :roll: ,SC Salzufer, na dann, Paule :lol:
Na, so locker hat hier noch selten jemand eine solche Diagnose genommen, Respekt! :)
Viel Glück,
Thomas
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
