chrisdo4
"Coolant"-Flüssigkeit und welches Öl
Hallöchen, hab zwei Fragen:
Was gehört in den Flüssigkeitsbehälter im Motorraum, auf dem "Coolant steht" (vorne rechts) - der scheint ja völlig leer zu sein...
frage 2: Welches Öl ist serienmäßig im Smart Forfour 1.3 ??
Danke für eure Hilfe!!
VG
Christian :)
smart fortwo cdi (EZ 11/2006)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
(14.10.2006 - 12/2007)
vw fox 1.4
(27.10.2005-29.09.2006)
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
Opel Corsa 1.2 16V (Bj.99)
(2002-2004)
das ist ziemlich komisch, ich hab den doch erst vor 4 wochen neu (bj.04) vom autohaus bodenmüller gekauft (wie gambas) ... das ist doch seltsam :(
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
@chrisdo4
Also bei meinem ist alles voll.
Coolant steht für Kühlflüssigkeit. Öl weiß ich nicht auswendig, müsste aber in der Bedienungsanleitung stehen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Grüß Dich,
bei mir war auch kaum Kühlflüssigkeit drin. Hat Smart aber kostenlos augefüllt.
Als Öl wird serienmäßig 10W40 eingefüllt.
Hatte mit Smart mal Schriftverkehr wegen der Ölsorte und Norm.
Als Regel gilt: Das Öl muß die Norm: MB 229.1 oder MB 229.3 entsprechen.
MB229.1 entspricht so ziehmlich jede Brühe.
Bei Smart selbst sollte ebenfalls eine Liste ausliegen die die freigegebenen Ölsorten wiedergibt.
Hab beim ersten Service das Öl selbst mit gebracht. War Ravenol 5W40 vollsyn. Damit hat mich der Werkstatttermin nur noch 85 € gekostet.
MFG
open your mind
open your mind
hat vielleicht jemand eine bedienungsanleitung als pdf und könnte sie mir schicken??
chrisdo4@freenet.de
oder weiß, wo ich sie finden kann??
ich hab nämlich nur ne holländische und alle einzelheiten sind da nicht sooo leicht verständlich :cry:
danke schonmal!!! ;-)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
Hallo chrisdo4,
Original gibt es beim SC. Bedienungsanleitung und deutsches Serviceheft haben um die 10 Euro gekostet.
Wegen pdf muss ich mal auf meinem anderen Rechner schauen Gibt aber hier irgendwo Link.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hi chrisdo4,
schaust Du in Österreich, die Ösis haben die Bedienungsanleitungen noch auf der Smart-Homepage
Jochen
Danke, Jochen!!
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
    • Vielen Dank für die schnelle Antwort.. Ich habe  gerade mal die Vergleichsmessung an den Elkos durchgeführt. :   blauer      Elko  alt : 16,5  uF  „neu“ 58uF   silberner Elko.  alt: 70 uF.       „neu“ 68 uF   Sobald die Elkos angekommen sind, werde ich die in dem alten MEG mal austauschen und das dann wieder  in den Smart einbauen.  Und dann mal schauen, ob es wieder funktioniert..   Ich werde dann darüber berichten. Schöne Grüße , Guido
