FrankisGER
42 CDI - Motorentlüftung
Hallo Leute,
zum Thema Ölabscheider gibt es ja reichlich Beiträge. Die meisten beziehen sich auf den Benziner.
Nun hab ich ein paar Fragen zum CDI:
-Macht ein Ölabscheider beim 42 CDI Sinn?
-Wieviele Entlüftungen hat der CDI und wo sitzen Sie?
Christoph
und mich interessiert das thema auch ;-)
warum nicht öffentlich, rolf?
Ich mag auch post. :roll:
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
Auch Post haben will. :-D
Oder vielleicht doch öffentlich? :roll:
Läuft doch schon in einem anderen Thread.
Ich hatte Christoph nur in einer Mail die Stelle gezeigt, wo die Entlüfung des Motors in den Ansaugtrakt übergeht. Ihr findet die Stelle auf meinem ersten Foto gleich rechts über dem kupfernen Masseband.
Dieser selbstgebastelte (mehr ist es wirklich nicht) Ölabscheider funktioniert jetzt seit 12.000 km problemlos. Nach etwa 5.000 km habe ich ca. 0,2 l Öl- / Wasseremulsion abgelassen . Eine zähe schwarze Brühe.
Der Motor ist seit dem pulvertrocken!
Schaut mal hier ist der Beitrag zu finden:Öl sichtbar im Motorraum
Gruß, Rolf
Ich habe mir einen Ölabscheider von einem Kompressor in den CDI gebaut es ist erschreckend wieviel Brühe sich darin sammelt Wenn man überlegt das das alles durch den Motor geblasen wird :cry:
Hallo Triking,
Ich hatte deinen Beitrag schon gelesen und finde das eine super Idee von dir, keine Frage.
Wo finde ich denn einen richtigen Ölabscheider, kann man so etwas kaufen??
MfG
Dino71065 :-D
Für den Benziner gibt es das schon viel länger als für den Diesel.
Gib doch mal Ölabscheider als Suchbegriff ein und lies Dir die beiträge dazu durch. Da steht jede Menge Information drin, auch mit Bildern!
Hallo Dino 71065,
ja, für den Benziner werden Ölabscheider angeboten. Sicher hast Du im Forum schon einiges darüber gefunden.
Den Behelfsölabscheider an meinem CDI habe ich noch nicht geändert. Irgendwie fehlt mir im Moment die Zeit dazu. Na ja, das Ding funktioniert ja auch noch ganz gut.
Ich möchte mir aber wirklich noch einen solideren Ölabscheider bauen. Die Stelle vor dem Getriebe eignet sich aber ganz gut dadür. Eine entsprechende Halterung kann man sicher anfertigen.
Ich werde mir einen Metallbehälter besorgen / bauen, der in etwa die Abmessungen von der Kunststoffölflasche hat.
Oben gibt es dann zwei Anschlussröhrchen (Eingang von der Entlüftung und Unterdruckrückführung zum Ansaugkanal) und unten einen Ablauf mit Stopfen oder Schraubdeckel.
Irgendwann finde ich mal den passenden Behälter.
Es ist wirklich erstaunlich, was sich in dem Behälter für ein "Schnodder" ansammlelt. Mit den Ölwechseln (ich tausche das Öl öfters als vorgeschrieben) gebe ich das Zeug in´s Altöl.
Gruß, Rolf
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
