Akki
Smart besitzer seit november 06 ,frage wegen zubehör
hallo zusammen! habe mir heute ein smart gekauft(gebraucht vom händler) :) meine frage ist auch sicher blöd jetzt,aber als ich mir zuhause angekommen,den kofferraum ansah sind mir zwei klappen augefallen eine links eine rechts.die ich auch gleich auf gemacht habe und wie ich feststellen muste waren die leehr!! nun zu meiner frage,ist in diesen fächern ab werck irgend etwas drin????meine kann ja sein das der händler mir was verschwiegen hatt. hoffe mir kann jemand darauf antworten danke euch
was fürn smart hast du dir gekauft?
und, WILLKOMMEN im Forum!
Also wenn du die meinst die ich meine dass du sie meinst, dann sollten die meines wissens leer sein. Ist nur Stauraum.
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
Flo
Der Oldliner hat oder hatte im Kofferraum beidseitig runde Klappen.
Einige haben sich da auch mal Lautsprecher eingebaut :o ;-)
... und andere packen da ihr Backmehl rein - sorry, Verbandstasche und Putzzeugs und was sonst noch so rumfliegen könnte.
Wieviel km hatte denn die Kugel schon runter?
Einige Jährchen dazu ja wohl auch, oder??? :-D
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Bei meinem 2000er Modell mit den beiden Ablagen war in der linken die Schraubbare Abschleppöse befestigt.
In späteren Modellen wurde diese dann an dem Kunststoffkeil unter dem Beifahrerfussraumteppich verstaut...
Stefan
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Ich habe in meinem ´99 in der rechten Seite für die Abschleppöse eine entsprechende Vertiefung im Kunststoff. Zusätzlich liegen dort noch ein Nothammer mit Gurtschneider und eine Taschenlampe (ohne Batterien!) hinter dem runden Deckel. Letztere beiden Gegenstände wurden wohl von einem der Vorbesitzer dort hinterlassen, jedenfalls haben ich bisher von keinem anderem Smart mit dieser Ausstattung gehöhrt.
Auf der linken Seite habe ich die kleine Mappe mit der Betriebsanleitung, dem Serviceheft ect. hinter der Klappe liegen.
Leider ist der Raum hinter den runden Klapen sehr zerklüfftet, was das mögliche Volumen und den Nutzwert doch sehr einschränkt.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Hallo! Soweit ich weiss sind diese Klappen leer. Bei einigen Kugeln kann es sein, dass dort die Abschleppöse angebracht ist. Verbandskasten udn Warndreieck werden Werksseitig mittels Klett auf dem Teppich fixiert.
Ich hab nen 2001er Smart in Innenausstattung grau und LEIDER keine Klappen mehr *schluchz* sondern nur einseitig (rechts so ein netz im Kofferraum.
Bianca
@Zeichner
Da liegt der Nothammer ja sehr gut, für den fall das Du ihn mal brauchst:-D Ich hoffe jedoch du brauchst ihn nie.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Beliebt als Schmuggelfach für Billigfluppen aus den östlichen EU-Ländern.
Hm als Schmugelfach denke ich ist das in der Heckklappe integrierte Fach für die Dachholme besser geeignet...
Verbrauch: 224893.png
    • Das was der  nicht Ahnungslose sagt ist zu 100% richtig. Deine 12,5V am Akku machen keinerlei Aussage. Bei dem Akku Typ sollte eine Lastprüfung durchgeführt werden, nur das ist Aussagekräftig! Sollte das in Ordnung sein, gibt es so einige anfällige Masseverbindungen an der Kiste. Also lösen und Prüfen! Dann wäre der Kilometerstand nicht unwichtig. Ab 80.000 ist die Kupplung im allgemeinen beim 451 am Ende. Aber dadurch entsteht kein elektrischer Totalausfall. Das heißt noch lange nicht das die Schlupf haben muss!!!
