Kissi
Klackern bei langsamer Fahrt
heute mal eine technische Frage. Habe seit einer Woche einen nagelneuen 42. Nun ist es so wenn ich das erste mal losfahre, leicht nach links lenke dann klaggert es 3-4 mal von der rechten Seite. Nix zu hören. Man merkt es am Gaspedal und am Lenkrad. Kommt aber nur einmal vor. Halt nur wenn er länger stand. Irgend eine Idee :-?
Vielen Dank
Moin Kissi,
das ABS macht (wenn ich´s richtig verstanden habe) nach dem Starten bei langsamer Fahrt einen Selbsttest, Welcher auch in den Pedalen zu spüren ist.
Ist mir bei meiner Kugel noch nicht aufgefallen, vielleicht bin ich morgens aber auch noch zu schläfrig 8-) .
Wäre aber eine mögliche Erklärung.
Jochen
Hey Jochen,
vielen Dank für Deinen schnellen Tip. An so etwas habe ich auch schon gedacht. Hatte bloß noch nie ABS. Weil Traggelenk wird´s wohl net sein, ist ja Neuwagen.
MFG
HerrBert hat völlig recht. Bei ca. 18kmh testet oder stellt sich das ABS ein. Also kein Problem vorhanden.
Eigentlich müsste der Effekt auch bei Gradeausfahrt auftreten. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit so um die 15 Km/h macht das Auto einen Selbsttest. Hat mich damals auch irritiert, ist aber ganz normal und kein Grund zur Sorge...
Hallo CHH,
das mit dem Geradeausfahren wird wohl so sein, das es da auch auftritt. Hatte schon Angst das was putt ist.
PS: Übrigens schöner Smart, habe mir auch die Farbe ausgesucht, beim Neukauf ;-)
Also ein schönen Dank an alle Schreiberlinge und noch ein schönes WE.
MFG Kissi
meiner klackert auch, und auch in den pedalen ist es leicht spürbar - ganz normal, der smartie LEBT! :-D
servas.
Hört sich das an, wie wenn ein Relais schaltet?
Habe ich vor kurzem auch bei mir bemerkt, immer nur beim morgendlichen losfahren.
Hatte mir schon sorgen gemacht.
Gruss,
Karsten
__________________________________________
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch langen keinen Viersitzer... :-)
Gruss,
Karsten
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Also hören tuhe ich das wohl eher weniger. Ich merke es nur am Pedal und Lenkrad. Und auch nur 3-4 mal. Also so wie klack, klack, klack, klack. Fühlt sich nicht unbedingt lose an oder so, ist ja auch nur nach dem starten. ;-)
Das mit dem Relais könnte vom "Warmfahren" (Frag mich nicht nach dem Fachwort) kommen... Der Motor läuft eine Zeit lang etwas brummiger und wenn er dann eine gewisse Temperatur hat macht es "klack" und er ist leise wie immer... Aber auch nichts bedenkliches...
Das Relais-Klacken ist die Sekundärlufteinblasung beim Benziner ab 2003.
Thomas
servus.
Habe einen Pulse, Benziner, 2004.
Was macht das Sekundär...blas..dings..bums??
Gruss,
Karsten
Gruss,
Karsten
Am 15.11.2006 um 10:58 Uhr hat Zaskar geschrieben:
servus.
Gruss,
Karsten
Ja, das ist schon schwierig herauszubekommen....
Probiers mal mit Google.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 15.11.2006 um 11:21 Uhr ]
Merci.
http://www.kfz-tech.de/AbgasSekundluft.htm
Wieder was gelernt :)
Gruss,
Karsten
Gruss,
Karsten
Funktionsbeschreibung der Sekundärlufteinblasung auch hier unter Technik / Sekundärlufteinblasung nachzulesen.
    • Hallo,   ich fahre nun seit 40 Jahren Auto mit Scheibenwischern und habe bisher keine guten oder schlechten Hersteller herausfinden können. Ich habe die größten Marketing Versprechen geglaubt und gekauft und keinen Vorteil feststellen können. Seitdem kaufe ich nur noch die günstigsten Scheibenwischer von Markenherstellern, die ich im Internet finden kann.    Ich kann auch keine Vor- und Nachteile zwischen den konventionellen- und Flachbalkenwischern herausfinden.
