snopysbuero
Bilder hochladen
hab da mal ne Frage. Ich sehe das ihr fast alles Bilder in der Signatur habt. Wie kann man die Bilder den hochladen?
MfG Snopysbüro
Im Fiorum nirgens, musst du halt auf externe Anbieter wieImageshack zugreifen.
ums etwas ausführlicher zu erklären: unter signatur erstellen kannst du auch bilder einfügen, über den schalter "image". du musst also irgendwo im www dein bild eingestellt haben, um es dann in deiner signatur zu verknüpfen
Die Hilfeseiten (Übersichtsseite) dieses Forums sind auch hilfreich bei Fragen dieser Art :-D
Zu deiner speziellen Frage guggst du auf diese Unterseite und auf diese.
Willkommen im Forum übrigens!
Rossi :-D
hab mir auch eine Signatur eingestellt. mein bild ist mit der seite der Rhein Main Smarties verlinkt, trotzdem wird es in der Signatur nicht angezeigt.
Am 15.11.2006 um 14:21 Uhr hat smartine29 geschrieben:
Hast du auch ein Häkchen bei Signatur einfügen gesetzt nachdem du den Beitrag geschrieben hast. Sig wird nicht automatisch angezeigt. :(
:lol: In anderen Foren geht sowas inzwischen neuerdings automatisch!
(sogar in russischen :-P )
Am 15.11.2006 um 22:04 Uhr hat pxl geschrieben:
... ja, aber wer will schon seine Sig auf russisch :-?
ok, Signatur-Test!
hab mich schon gewundert warum meine Signatur net da ist. Danke für den Tip
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
