azurrr
Smart CDI fahren bis er aus geht ?!!
Moinsen Leute,
ich wollte mal meinen Smartieee so lange fahren, bis überhaupt kein Sprit mehr im Tank ist.
Kann da was schlimmes passieren ??? Saugt sich Luft ein ? Bekomm ich dadurch Probleme ???
152749.jpg?stamp=1216464045
Die Hochdruckpumpe läuft dann ohne Schmierung( Ja der Diesel schmiert die Pumpe) und könnte Schaden nehmen!
oh :o danke für die antwort ! wollte nämlich noch mit 0,5 litern laut anzeige über die autobahn heizen ^^
Also mit 0,5Liter sollte man sich mal Richtung nächster Tankstelle begeben. Man munkelt zwar er solle noch 2 Liter stille Reseve haben wenn er auf null steht, aber bei der Genauigkeit der Tankanzeige:roll: würde ich das nicht testen wollen. :-D
Also meine Freundin hats mal ausprobiert. Wenn das erste mal 0.0 L aufleuchtet kommt man bei normaler Fahrweise noch ca. 70 km bis er endgültig ausgeht.. allerdings passen dann auch wieder an die 24 liter in den Dieseltank. Ist sozusagen nochmal die Reserve in der Reserve ;-). Starten konnten wir ihn nach Betankung dann wieder ohne Probleme...
Verbrauch: 224893.png
Gerade bei älteren Dieseln zieht er den ganzen Dreck aus dem Tank und verstopft die Hochdruckpumpe bzw. die Düsen.
Haha, Timo hat's nicht gewußt, oder vergessen :-D :-P
Andrea
reduce to the max
smart & passion CDI
trotz Montagsauto Smartfahrerin aus Leidenschaft!
ICQ 135158793 online?icq=135158793&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von purple am 11.11.2006 um 22:04 Uhr ]
Grüße von Purple, die jetzt Opel Adam fährt.
Am 11.11.2006 um 22:03 Uhr hat purple geschrieben:
Also das Krafstoffpumpenmodul hat einen Filter und danach kommt nochmal der Kraftstofffilter ich wüsste nicht wie Dreck soweit in den Motor kommen sollte.
Ist zwar gefiltert, kannn aber trotzdem durch. Filter ist keine Lebensversicherung :-D
Aber wenns den Filter zusetzt geht auch nix mehr.
grüße an Jessi
Der im Tank verbleibende Dreck dürfte wirklich nicht das Problem sein. Es setzt sich aber auch etwas Wasser im Tank ab, da es schwerer als der Diesel ist.
Früher haben wir dem Diesel ab und zu etwas Spiritus beigemischt, damit sich das Wasser im Diesel mischt und mitverbrannt wird.
Bei einem CDI lasse ich das aber mal lieber, Spiritus beeinträchtigt auch die Schmierung der Pumpe.
Rolf
Am 11.11.2006 um 11:22 Uhr hat azurrr geschrieben:
Ups, böse Falle!
Und wenn man auf der Autodingsda wegen Spritmangel liegenbleibt und die Rennleitung das mitbekommt (geht irre schnell wegen der Unfallgefahr), dann wird es richtig teuer.
Kostet etwa so viel wie zwei Tankfüllungen und nebenbei noch 2 Punkte in Flensburg! :o
Rolf
Moin!
Da muss aber einer etwas Geld über haben. die Hochdruckpumpe kostet ´n ganzen Arsch voll Geld und diese bewusst einem Risiko auszusetzten...
Naja. Alles eine Frage der finanziellen möglichkeiten. 8-)
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 181.000 km
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 280.000 km
    • Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429   Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
