Public
Probleme mit der Batterie...
Hallo, hatte in letzter Zeit ziemlich oft Probleme mit der Starterbatterie meines 2001er CDI Cabrios. Laut der Aussage meines Vorbesitzers ("Batterie wurde vor kurzem auch erst gewechselt") müsste die Batterie eigentlich noch gut sein, da das Auto erst seit Mai in meinem Besitz ist. Habe heute trotzdem mal die Batterie etwas genauer angeschaut. Der Akku hat 55 Ah. Laut Gebrauchsanweisung braucht der CDI aber 61 Ah. Kann es dann sein, dass eine "gute" 55 Ah Batterie bei den Temperaturen im CDI wirklich das schwächeln anfängt?!? Habe mir heute trotzdem mal ne 61 Ah Batterie gekauft, zumal die auch bestimmt besser für die Standheizung geeignet ist....
Verbrauch: 224893.png
also meine Batterie (Varta Silber, bestimmt vom Vorbesitzer bereits gewechselt oder ist dies Original beim CDI 2001 gewesen?) schwächelte auch.
Hab die Am Sa Morgens auf ein 6A Ladegerät angeschlossen, abends konnnte man schon starten. Ich sagte mir dann lasse ich die sicherheitshalber noch bis zum nächsten Morgen am Ladegerät hängen und... Pustekuchen. Heute am So früh will der wieder nicht anspringen !!
Ein Messgerät zeigt:
Leerspannung 12V
Spannug bei eingeschalteter Zündung 11V
Spannung bei Startversuch: fällt bis auf 8-9 volt runter.
Ist der Akku noch zu retten?
Hab ich den jetzt überladen ?
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Mit einem normalen Ladegerät ist eine solche Batterie nicht mehr zu retten.
In Autowerkstätten gibt es aber besondere Ladegeräte, die auch tielfentladene oder Problembatterien wieder "hochziehen" können.
In jedem Fall sollte aber überprüft werden, ob nicht irgenwelche Verbraucher die Batterie belasten, wenn der Wagen abgestellt ist.
Ebenso sollte überprüft werden, ob die Lichtmaschine genügend Ladestrom liefert.
Bei laufendem Motor (nach 2 Minuten mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl) sollten an der Batterie in jedem Fall mehr als 14 V anliegen. Sonst stimmt etwas mit der Lichtmaschine oder dem Regler nicht.
Nur wenn diese beiden Punke in Ordnung sind, kann man von einer fehlerhaften Batterie ausgehen. Die Batterien sind ja noch nicht so alt.
Gruß, Rolf
Ich hätte da nen kleinen Trick, der solchen Problemfällen oft noch hilft (hab ich in der Ausbildung vom Altgesellen gezeigt bekommen): Man braucht dazu eine zweite (noch intakte) Batterie. Diese wird mit nem Satz Starthilfekabel ganz normal mit der schwächelnden Batterie verbunden und das Ladegerät kommt an die intakte Batterie. So lädt man dann die beiden parallel geschalteten Batterien und die intakte Batterie dient als Puffer und zieht das schwächelnde Exemplar wenn es noch nicht zuuu spät ist nochmal wieder mit.
Wobei so oder so irgendwann ne neue Batterie fällig ist. Aber vielleicht kriegst du sie so nochmal so fit, dass die neue Batterie erst zum nächsten Winter rein muss. Wäre ja passender ;-)
Habt ihr schon mal den Säurestand in euren Batterien kontrolliert?
Wenn ihr keine vollkommen wartungsfreien Batterien habt, dann habt ihr oben auf der Batterie etliche Stöpsel oder große Plastikschrauben. Aufschrauben und mit Taschenlampe reinschauen - die zu sehenden Platten sollen ca. 1 cm mit Wasser bedeckt sein.
Eventuell bei transparenten Batterien könnt ihr den Stand auch Außen an der Batterie kontrollieren.
Zum Nachfüllen nur destiliertes Wasser verwenden - gibt es auf prakt. jeder Tankstelle.
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
Am 04.02.2007 um 10:38 Uhr hat möma geschrieben:
ochh, das geht noch viel einfacher. In jedem Tante-Emma-Supermarkt gibts in der Staubsaugerbeutel- bzw. Reinigungsecke 1l Flaschen mit dest. Wasser (z.B. fürs Bügeleisen).
Gruß.
.... ja, aber nicht Sonntag Mittag! :-D
    • Moin, sehr geehrter Luko1983, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luko1983   Auf die Bemerkung:   Mein Beileid !   Mal vorsichtig angefragt:   Liegen Hinweise auf die Brandursache vor und/oder wurde diese gar von Menschen mit Sachverstand sicher festgestellt ?   -technische Ursache ? (wenn ja, was war es denn genau ?) -Fahrlässiges Handeln ? -Vorsätzliches Handeln ? -oder aufgrund der "Umstände" und/oder der fortgeschrittenen Brandschäden nicht mehr sicher feststellbar ?   mit interessierten und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
