Hayabusa-Smarti
Wo sitzt mein Steuergerät
Hallo zusammen ich würde gerne wissen wo beim Smart42 das Steuergerät sitzt.
Habe vor ihn zu Chippen und brauch dafür die
Steuergerät Nr.
Hayabusa-Smarti
Wenn Dein Nick-Name Programm ist, spar schon mal auf einen neuen Motor!
Mein Nickname ist Prog.
Aber im Sommer habe fahr ich meine Hayabusa
mein Smarti ist eigentlich nur für den Winter und Schlechtes Wetter.
Gruß Stefan
Hayabusa-Smarti
    • Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF. Schaltwippen waren ab Werk verbaut. Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen. Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist? Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe? Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, da ich ja nur die Spange tauschen möchte, richtig?   Also nur Spange tauschen und zur Werkstatt und freischalten lassen. Ist das wirklich so einfach?
