oelsn
Troffen unterm Motor->Turbolader
Nabend zusammen,
habe schon länger gesehen, dass unter meinem Motor einige Tropfen sind wenn sehr viel gefahren bin. HEute war de Wagen bei ATU für Winterreifen, da het der Mechaniker sich den Motor mal angeschaut und ich habe auch gesehen, das an einer Manschette des Turboladers eine dunkle Flüssigkeit austritt, daher die Tropfen. Der Wagen hat noch bis Dezember Garantie.
Kann es der Turbolader sein? Ghört es zur
Grantie??
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
Soweit ich weiß, gehört der Turbolader zur Garantie! Ich gehe mal davon aus, das es eine Garantieverlängerung ist.
Schau doch mal in der Garantieheft nach.
MfG
Dino71065
wenn es ein Dichtungsring ist, der kaputt ist, dann kann es mitunter nicht von der Garantie übernommen werden, da Dichtungsringe Verschleißteile sind.
Am besten du fährst aber ins Smart Center und lässt mal drübergucken.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Keine Panik, hatte ich auch.
War der Schlauch zwischen Ladeluftkühler und Turbo.
Der wurde von meinem SC im Rahmen der Inspektion auf Kulanz kostenlos getauscht.
Nun ist alles OK.
Wenn Deine Kugel noch Garantie hat, bekommst Du es bestimmt auch umsonst.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Nun ist zwar alles wieder schön dicht, aber OK ist es deswegen noch lange nicht, weil nämlich in das Ladeluftsystem kein Öl gehört, egal ob es durch eine Undichtigkeit nach draussen dringt oder nicht. Innen drin richtet es in der Regel mehr Schaden an als draussen!
Aber es werden auch gerne LLK getauscht, die Ölen, immer wieder gern!
Wobei der ölende Ladeluftkühler noch das geringste Problem sein dürfte. Beim Benziner führt Öl im Ansaugbereich gerne zu Motorschäden. Wenn es nach Garantieablauf soweit ist, sorgt es auch für Auslastung der Werkstatt.
Addi
Meine Kugel nix Benzin. :)
Rollt mit Diesel!!! ;-)
:roll: :roll: :roll:
Wollte ich nur noch sagen. :-D
Muttu ganz frech so machen (bitte zu den Bildern nach unten scrollen):
Preiswerter Ölabscheider
PS: funktioniert noch immer einwandfrei und sollte auch für den Benziner möglich sein.
Na ja, später kommt da ein richtiger Ölabscheider hin, mit Rückleitung in den Ansaugtrakt.
Gruß, Rolf
habe hier mal ein Bild geklaut.....genau da läuft das öl raus. schau gleich aber nochmal nach.
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
Das ist genau die Stelle, wo auch bei mir das Öl heraus kam. Das Bild habe ich von unten gemacht. Es zeigt den Verbindungsschlauch zwischen Mischgehäuse nd Ladeluftkühler.
Seit dem Anschluss des "Billigölabscheiders" ist das Problem beseitigt.
Zuerst kannst Du aber mal die Stelle reinigen und die Schlauchschelle nachziehen.
Rolf
Ich weiß nicht genau ob es die Stelle ist. Habe mich unter den wagen gelegt, da ich aber vorher durch Regen gefahren bin konnte ich da nicht lange verweilen.
Die Stelle wo das Öl tropf liegt genau da wo die (ka ob as richtig ist) beiden ragaufhängungen zusammen treffen. Genau darüber. ALso ganz hinten, ist das erste was man sieht wenn man unters auto schaut.
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
    • Wenn Du den Link von mir anklickst, dann bekommst Du exakt das Bild mit der Teileliste drunter, Hajo. Und da stehen die Nummern für den 451er dabei. Deshalb bin ich da in meinem obigen Posting auch schon drauf eingegangen, daß es sich offensichtlich um die gleichen Halter handelt wie sie auch beim 450er verwendet wurden. Nur der Preis ist eben bar jeglicher Realität! 🙄
