TURBO-HH
HILFEEE DREHZAHLSIGNAL !!!
kann mir denn niemand helfen....
ich brauche unbedingt ein drehzahlsignal für meinen nicht originalen dzm von raid.
danke für alle antworten die mir weiterhelfen....
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
PIN 13 am Kombiinstrument liegt ein Drehzahlsignal an !!!
MfG
Dirk
pin 13 ?
ist das an dem drehzahlmesser stecker?
wenn es der ist funktioniert es nicht.....
weitere antworten bitte !!!!!!!!
danke für die info.... werde das dann baldigst mal ausprobieren.....
gruß
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / BRABUS SCHALLDÄMPFER / BRABUS ROADSTER TURBO
so nun habe ich endlich mal den pin 13 am kombiinstrument ausprobiert.
leider funktioniert es noch immer nicht.
bitte um weitere antworten.......
gruß aus hamburg
Isser den auch freigeschaltet. :-D
da hat Timo recht , ab ins SC und freischalten.
das ist eine sache von 3 Minuten.
MfG
Dirk
Liegt an PIN 13 nicht der Speedpuls für die Navi ??
speedimpuls liegt an pin 13. aber wie oben schon richtig gesagt, wenn dein smart bisher keinen DZM hatte, ist der auch nicht freigeschaltet. SC spricht auch immer zusätzlich von "anlerenen".
hmmm seid ihr sicher das an pin 13 ein impuls liegt ?
ich hatte bevor ich loslegte meinen dzm freischalten lassen. es funktioniert trotzdem nicht !!! Komisch....
dann wird es wohl daran liegen das die freischaltung nicht geklappt hat !!!
entschuldigung, ich habe mich oben verschrieben, der speedimpuls liegt an pin 11, muss aber auch freigeschaltet sein
danke !!!! ich werde mich dann am wochenende mal ran setzten ... "FREU"
sooo nun habe ich mich mal wieder auf die suche meines drehzahlsignals gemacht und noch immer nicht gefunden.
weiß denn keiner bescheid ???
"Hallo,
MfG
Dirk "
Das ist Blödsinn.
Das Drehzahlsignal kommt nur über den CAN-Bus. Man könnte höchstens den Kurbelwellensensor anzapfen oder es an der Lichtmaschine oder Batterie abgreifen (so hat es auch die Dekra bei der letzten ASU bei mir gemacht)
Gruß aus Frankfurt am Main
na das ging ja fix.....
welche lösung wäre die einfachste und wo ist der kurbelwellensensor ?
daaaaanke
kann jemand eine genaue antwort geben, am besten einer der schon einmal einen nicht originalen dzm verbaut hat.
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE
ich kenne keinen der sowas verbaut hat.
Also ich hätte nach 2 Jahren schon aufgegeben und den original Drehzahlmesser verbaut.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
laaach ich bin auch schon seid 2jahren auf der suche.....
es doch ne möglichkeit geben !
Leihe Dir doch mal irgendwo nen originalen Drehzahlmesser und teste ob der Freigeschaltet ist oder kaufe Dir gleich einen Originalen. In der eBucht sind die ja nun nicht selten und sieht danach auch nicht gebastelt aus
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
