TURBO-HH
HILFEEE DREHZAHLSIGNAL !!!
kann mir denn niemand helfen....
ich brauche unbedingt ein drehzahlsignal für meinen nicht originalen dzm von raid.
danke für alle antworten die mir weiterhelfen....
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
PIN 13 am Kombiinstrument liegt ein Drehzahlsignal an !!!
MfG
Dirk
pin 13 ?
ist das an dem drehzahlmesser stecker?
wenn es der ist funktioniert es nicht.....
weitere antworten bitte !!!!!!!!
danke für die info.... werde das dann baldigst mal ausprobieren.....
gruß
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / BRABUS SCHALLDÄMPFER / BRABUS ROADSTER TURBO
so nun habe ich endlich mal den pin 13 am kombiinstrument ausprobiert.
leider funktioniert es noch immer nicht.
bitte um weitere antworten.......
gruß aus hamburg
Isser den auch freigeschaltet. :-D
da hat Timo recht , ab ins SC und freischalten.
das ist eine sache von 3 Minuten.
MfG
Dirk
Liegt an PIN 13 nicht der Speedpuls für die Navi ??
speedimpuls liegt an pin 13. aber wie oben schon richtig gesagt, wenn dein smart bisher keinen DZM hatte, ist der auch nicht freigeschaltet. SC spricht auch immer zusätzlich von "anlerenen".
hmmm seid ihr sicher das an pin 13 ein impuls liegt ?
ich hatte bevor ich loslegte meinen dzm freischalten lassen. es funktioniert trotzdem nicht !!! Komisch....
dann wird es wohl daran liegen das die freischaltung nicht geklappt hat !!!
entschuldigung, ich habe mich oben verschrieben, der speedimpuls liegt an pin 11, muss aber auch freigeschaltet sein
danke !!!! ich werde mich dann am wochenende mal ran setzten ... "FREU"
sooo nun habe ich mich mal wieder auf die suche meines drehzahlsignals gemacht und noch immer nicht gefunden.
weiß denn keiner bescheid ???
"Hallo,
MfG
Dirk "
Das ist Blödsinn.
Das Drehzahlsignal kommt nur über den CAN-Bus. Man könnte höchstens den Kurbelwellensensor anzapfen oder es an der Lichtmaschine oder Batterie abgreifen (so hat es auch die Dekra bei der letzten ASU bei mir gemacht)
Gruß aus Frankfurt am Main
na das ging ja fix.....
welche lösung wäre die einfachste und wo ist der kurbelwellensensor ?
daaaaanke
kann jemand eine genaue antwort geben, am besten einer der schon einmal einen nicht originalen dzm verbaut hat.
700ccm / SW Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE
ich kenne keinen der sowas verbaut hat.
Also ich hätte nach 2 Jahren schon aufgegeben und den original Drehzahlmesser verbaut.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
laaach ich bin auch schon seid 2jahren auf der suche.....
es doch ne möglichkeit geben !
Leihe Dir doch mal irgendwo nen originalen Drehzahlmesser und teste ob der Freigeschaltet ist oder kaufe Dir gleich einen Originalen. In der eBucht sind die ja nun nicht selten und sieht danach auch nicht gebastelt aus
    • Die einzig übrige die noch da ist, hängt im Toten 600er. Aber beim Anlauf hatten die für einen kurzen Moment ein Geräusch was mich irgendwie an ein Triebwerk erinnerte.    Die Hinweise mit Pin 1 oder 2 kommen vermutlich daher das die Werkseinbauten keinen webasto Kabelsatz haben und die Diagnose nicht verdrahtet wurde. Da war die Heizung wohl im Autokabelbaum mit eingehäkelt. Haben ja etliche Diesel Standheizungen als zuheizer weil's ansonsten nicht warm wird im Auto.
