Duc-conan
Bremse sporadisch fest
habe das Problem das bei meinem Smart sporadisch und nicht vorhersehbar die Bremse vorne links festgeht, wenn das der Fall ist, ich dann 2-3 Minuten stehen bleibe löst sie sich von selbst wieder und geht dann erstmal nicht wieder fest.
Nun die Frage. kennt jemand das Problem bzw. hatte jemand das selbe Problem und weiß woran es liegt.
Der Kolben des Sattels ist gut beweglich und es tritt eben nicht immer auf.
Über hilfreiche und fachlich kompetente Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus dem hohen Norden
Stephan.
PS über die Funktion Suche habe ich keine befried. Antwort bekommen
ich würde erst einmal prüfen ob der Sattel selbst gängig ist, die Bremsbeläge sauber sitzen, d.h. die Federn auch geklmmt sind, und wenn dort alles in Ordnung ist, kann es ja nur noch am hydraulischen System liegen, und fällt mir spontan nur das ABS-Steuermodul ein. Das lässt sich auch mit der Stardiagnose prüfen, sollte jedes SC dazu in der Lage sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für die Info, Bremsen sind sauber/gangbar,
gehen ja eben nicht immer fest, sondern nur sporadisch , sprich mal ja, mal nicht.
Werde dann wohl doch mal das SC aufsuchen.
Stephan
uiui...
frage - bremst er sich von selbst fest, oder löst er nicht mehr nach einer bremsung von dir und hält den druck den du eingtreten hast? - könnte dann auch ein problem am bremszylinder sein.
jede wette daß das SC nichts feststellen wird. laß auf keinen fall den fehlerspeicher löschen, das machen sie immer wenn sie nicht weiterwissen, und die ingenieure sollen nachher aus dem nichts eine diagnose machen!
wenn es mal wieder auftritt (du sagst ja, es hält dann mehrere minuten an), zieh die sicherung fürs ESP/ABS und schau ob in exakt dem moment die bremse löst, dann wärs das ABS. bleibt die bremse fest, ists ziemlich sicher irgendwas am bremsgerät oder an der pedalerie.
da der smart meines wissens vorne/hinten-kreisaufteilung hat, müßten eigentlich beide vorderräder blockieren wenns der HZ wäre, außerdem würde der sich nicht von selbst lösen. tippe demnach auch auf ABS. aber mit der beschriebenen vorgehensweise kannst schnell halbwegs sichergehn.
Alles wird gut!
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
