Steiff
Halter für portables Navi
Hallo smart-Freunde!
Habe heute ein kleines Prospekt über ein portables Navigationssystem für den smart im Briefkasten gefunden. Das Teil sieht verdächtig nach "Garmin" aus und kostet zum smart-Vorteilspreis nur 598,- €.
Preislich eher uninteressant!
Was mich eigentlich interessiert ist die Halterung, die unter der Sicherheitsinsel befestigt wird. Hat jemand schon mal so ein Teil gesehen oder gar in seinem Besitz???
Kann man daran auch ein anderes Gerät, z.B. einen PDA befestigen? Für PDas gibt es ja ganz nette Teile von der Firma Richter (Adapterplatten etc.).
Bis dann, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 11.10.2006 um 17:11 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Rechts von der Sicherheitsinsel kannst Du einen Handyhalter (zumindest eine passende Halteplatte) befestigen. Und darauf passt dann i.d.R. auch eine passende Halterung für das Navi!
So eine Halteplatte für ein Handy habe ich. Die Halterung des (Garmin) smart-Navis ist im Gegensatz zu der Handy-Halterunhg optisch aber sehr gelungen.
Bis dann, Stefan
das links ist die smart Originalhandyhalterung, sie wird mit einer der Schrauben der Sicherheitsinsel befestigt, rechts ist ein Brodit-Halter
hast du mal ein bild, was Du meinst?
vielleicht meint er ja auch die halterung aus dem AutoBild Smart :)
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
die würde ich ja gleich nehmen :-D
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ja, schicke Halterung!
Da ich das Navi nah und in Blickrichtung montiert haben wollte, habe ich es so besfestigt:
Rolf
@ Triking.Hast du da eine PLatte auf das Armenbrett geschraubt und das Navio dann per Saugknopf befestigt? Sieht zumindest so aus.
Und noch ne frage,welches Navman Navi is das?
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Oder einfach so installieren :-D
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
Sieht verdammt nach nen Garmin c550 oder c510 aus! Nur vom feinsten!
Gibts schon für 249€ (c510 ohne Europa-DVD )wenn man Glück hat (und nicht von der HongKong Mafia über den Tisch gezogen wird!)
*** Sorry. Doppelt gepostet ***
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 13.10.2006 um 19:17 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Bingo! Das Teil meinte ich. Ist doch ´ne schicke Lösung.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
ps das teil wurde in genf in einem nightrun gezeigt und mir wurde damals gesagt das es erhältlich sei...
mein sc wusste nix davon...
bei denen wurde es im dritten quartal angekündigt... also sollte nun eigentlich langsam zu haben sein :-D
das navi ist def garmin... die halterungen sind meines wissens alle gleich also vom c 310- bis zum c 550
hoff ich zumindest ;-)
für andere navis solls angeblich auch erhältlich sein...
sagte der in genf zumindest... aber der hatte nicht viel ahnung :roll:
:-D Man braucht dieses sauteuren Garmin-Kugelkopfhalterungen nicht unbedingt kaufen!!
Die kann man auch slber bauen (im Gegensatz zu den Mitbewerbern alá TomTom oder Transonic))
Man braucht nur ne 16,5mm Plastikkugel (Centartikel auf jeden Flohmarkt zb bei Schmuckketten) und ne Befestigungsmöglichkeit dafür im Auto!
Vorteil: potentielle Autoknacker erkennen darin nicht unbedingt eine Navihalterung ;-)
und..man kann sich sogar die Farbe aussuchen!!
Die Kugel kann man (bei einem modernen SirfIII-Navi auch vor das Armaturenbrett schrauben, oder in der Nähe vom Radio..)
@ Steiff hats da per zufall eine teilenummer/ artikelnummer dabei?? in deinem prospekt?
Leider ist seit der letzten Altpapierabholung das Prospekt im Orkus!
Schick ist die Variante auf jeden Fall.
Mit der Lösung von Triking (Rolf) könnte ich mich aber auch anfreunden. Ist die Platte geschraubt oder nur geklebt? Bei meiner Halterung von Richter war so eine selbstklebende Platte dabei. Jedoch ist das Armaturenbrett in dem Bereich nicht eben sondern gewölbt. Das wird so wohl kaum halten.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Kann auch sein das das Verbindungsrohr zwischen Mitschgehäuse und Ansaugbrücke irgendwann mal durch war, ist eines in rot verbaut. Im Allgemeinen sieht der Motor auch oben sehr verölt aus, zwar schon teilweise sauber gemacht aber alles bekommt man halt nicht weg. Zum Glück läuft der kleine jetzt erstmal und schmeißt keine Fehler mehr ( Glühkerzen, AGR & Temperatursensor). Erstmal Ölfilter  + Öl nacher wechseln ,  den 14 Jahre alten Luftfilter habe ich sofort getauscht, sah auch entsprechend aus. Der Temperatursensor (vorne) war übrings defekt weil das Kabel angebrochen und vergammelt war, der Vorbesitzer muß irgendwann mal wo drübergemüllert sein und 1/3 des vorderen Unterbodens "unbemerkt" verloren haben, Kühlerhalterung unten waren nämlich auch weggebrochen..
